DE diagSinusbot.sh - Sinusbot Diagnostik Script
Patschi
Was ist es?
diagSinusbot.sh sammelt einige wichtige Informationen über das Betriebssystem und die Bot-Installation. Wenn die Ausführung abgeschlossen ist, gibt das Script die Informationen aus, direkt zum Kopieren und Einfügen in den Beitrag im Sinusbot Support-Forum. Die Hauptaufgabe des Scripts ist es, Probleme und Bugs einfacher und schneller mit Hilfe mehr Details über die Situation, zu beheben - einfach und bequem ausgewertet von diesem Script.
Hinweis: Die aufbereitete Textausgabe sollte anschließend dem eigenen Forumbeitrag angehangen werden. Dieses Tool wird nicht offiziell vom Sinusbot-Team entwickelt.
Entwicklung
Die Entwicklung läuft auf GitHub, genau hier, öffentlich einsehbar für Jeden.
Voraussetzungen (Wichtig! Ansonsten funktioniert es nicht!)
  • Betriebssysteme: Debian, Ubuntu (andere könnten funktionieren, sind jedoch nicht unterstützt)
  • Benötigte installierte Pakete: bc binutils coreutils lsb-release util-linux net-tools curl
    • Installieren: apt-get install bc binutils coreutils lsb-release util-linux net-tools curl
    • (Die meisten Pakete sind bereits standardmäßig auf Debian-Systeme vorinstalliert.)
Verwendung
$ cd /opt/sinusbot/ # <= ggf. an dein Verzeichnis anpassen
$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/patschi/sinusbot-tools/master/tools/diagSinusbot.sh
$ bash diagSinusbot.sh # Ausführung mit root-Rechten benötigt, ggf. sudo benötigt
Informationen die ausgewertet werden:
  • System
    • Betriebssystem
    • Kernel
    • Auslastung
    • Uptime
    • CPU Modell, Geschwindigkeit, ...
    • RAM Verwendung
    • SWAP Verwendung
    • DISK Verwendung
    • Bot Autostart Script Prüfung
    • Prüfung ob die DNS Auflösung funktioniert
  • Bot
    • Status vom Bot und vom Webinterface
    • Version
    • Prüfungen vom TS3-Client
    • mehrere Konfigurations-Prüfungen
    • Prüft ob Sinusbot Plugin richtig installiert ist
    • LogLevel wird überprüft
    • Die 'youtube-dl'-Datei wird überprüft
    • Die installierten Bot-Scripts (nur die Dateinamen)
    • Prüft ob alle benötigten Betriebssystem-Pakete für Bot und Script installiert sind
Beispiel-Ausgabe:
- Operating System: Debian GNU/Linux 8.1 (jessie)
- Load Average: 0.24 0.32 0.32
- Uptime: 58 days, 23 hours, 44 minutes, 32 seconds
- OS APT Last Update: 23.08.2015 00:41:12 CEST +02:00:00
- Bot Start Script: found at /etc/init.d/sinusbot [perms: 0644]
CPU(s): 2
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 2
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
CPU MHz: 3499.999
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
- RAM: 449.76 MB/1000.32 MB in use (44%)
- SWAP: 0 B/871.99 MB in use (0%)
- DISK: 2.01 GB/15.73 GB in use (12%)
- Report date: 26.11.2015 21:13:47 CET +01:00:00 (timezone: Europe/Berlin)
- Status: running (PIDs: 23012 23011, User: sinusbot)
- Binary: /home/sinusbot/sinusbot/sinusbot (Hash: dfaa2dae26ee80b782b8b4b6cbf9fa5e)
- Version: 0.9.9-4965f0f
- Bot Plugin: 4f888043455d865231047616da069ed8
- TS3 Client: 4f888043455d865231047616da069ed8
- LogLevel = 4
- TS3Path = /home/sinusbot/ts3/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.0.18.2)
- YoutubeDLPath = /usr/local/bin/youtube-dl (does exist, version: 2015.08.16.1)
- Installed Scripts: advertising.js; aloneMode.js; badchan.js; bookmark.js; covatar.js; dev.js; followme.js; idle.js; metadata.js; norecording.js; showcase.js; welcometext.js
Hinweis: Da das Script Informationen wie CPU, RAM, SWAP, DISK-Auslastung und mehr auswertet, muss das Script mit root-Berechtigungen ausgeführt werden. Das Script installiert keinerlei Abhängigkeiten vom Script oder Bot ohne zu Fragen.
Fragen? Probleme?
Sag Bescheid! Das Forum oder die GitHub Issues-Funktion darf hierfür gerne verwendet werden.
Notizen
Only for english users: For a english translation, please take a look here.
T0XiiC
Das script funktioniert soweit ganz gut nur leider wird bei mir keine CPU info angezeigt, das feld bleibt einfach leer. Alles andere scheint angezeigt zu werden
Weißt du zufällig an was das liegt? Führe das script immer als root aus.
Habe einen OpenVZ V-Server.
Patschi
Okay, danke fürs Bescheid geben! Sieht die Ausgabe bei dir ähnlich wie diese - von meinem OpenVz Container - aus?
root@ovz:~# lscpu
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                16
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 60
Stepping:              3
CPU MHz:               3501.000
BogoMIPS:              6984.42
Virtualization:        VT-x
T0XiiC
Da kommt bei mir aus welchen gründen auch immer folgende fehlermeldung:
lscpu: failed to determine number of CPUs: /sys/devices/system/cpu/possible: No such file or directory
Habe es als root ausgeführt.
Patschi
Eigenartig... In meinem OpenVZ Container hauts hin.
Magst mir bitte folgende Infos noch zukommen lassen?
$ cat /proc/cpuinfo
$ uname -rv
T0XiiC
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 44
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5640  @ 2.27GHz
stepping        : 2
microcode       : 26
cpu MHz         : 2266.877
cache size      : 12288 KB
physical id     : 1
siblings        : 12
core id         : 0
cpu cores       : 6
apicid          : 32
initial apicid  : 32
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 11
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov        pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdt        scp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmp        erf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pci        d dca sse4_1 sse4_2 popcnt aes lahf_lm arat epb dtherm tpr_shadow vnmi flexprior        ity ept vpid
bogomips        : 4533.75
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor       : 1
cpu family      : 6
model           : 44
stepping        : 2
microcode       : 26
cpu MHz         : 2266.877
physical id     : 0
siblings        : 12
core id         : 8
cpu cores       : 6
apicid          : 16
initial apicid  : 16
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 11
wp              : yes
bogomips        : 4533.25
clflush size    : 64
power management:
processor       : 2
cpu family      : 6
model           : 44
stepping        : 2
microcode       : 26
cpu MHz         : 2266.877
physical id     : 1
siblings        : 12
core id         : 8
cpu cores       : 6
apicid          : 48
initial apicid  : 48
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 11
wp              : yes
bogomips        : 4533.75
clflush size    : 64
power management:
processor       : 3
cpu family      : 6
model           : 44
stepping        : 2
microcode       : 26
cpu MHz         : 2266.877
physical id     : 0
siblings        : 12
core id         : 0
cpu cores       : 6
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 11
wp              : yes
bogomips        : 4533.25
clflush size    : 64
power management:
2.6.32-042stab112.15 #1 SMP Tue Oct 20 17:22:56 MSK 2015
Vielleicht liegt es daran dass ich debian minimal installiert habe?
Patschi
Unwahrscheinlich. Ich überleg mir mal was :)
Ethox
[2016-01-16 07:04:08] [INFO] Detected operating system: Debian GNU/Linux 7.9 (wheezy)
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] ================================================
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] = HELLO! Please invest some time to read this. =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =                                              =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  Thanks for using this diagnostic script!    =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  The more information you provide, the       =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  better we can help to solve your problem.   =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  The execution may take some moments to      =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  collection the most important information   =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  of your system and your bot installation.   =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  After everything is done, you will get a    =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  diagnostic output, ready for copy & pasting =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  it within a CODE-tag in the Sinusbot forum. =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  [Link: https://forum.sinusbot.com]          =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  No private information will be collected    =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  nor the data will be sent to anywhere.      =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  This just generates an example forum post.  =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  The script does perform a DNS resolution    =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  of 'google.com' to determine if your DNS    =
[2016-01-16 07:04:08] [WELCOME] =  settings are working as expected.           =
[2016-01-16 07:04:08] [WAIT] Press [ENTER] to continue...
[2016-01-16 07:04:09] [WARNING] Required packages for the bot are not installed on this system.
[2016-01-16 07:04:09] [INFO] Following packages are missing: libglib2.0-0
[2016-01-16 07:04:09] [QUESTION] Should I install them for you now? [y/N] y
[2016-01-16 07:04:11] [DEBUG] Installing packages using 'apt-get install -y libglib2.0-0'...
Reading package lists... Done
Building dependency tree
libglib2.0-0 is already the newest version.
[2016-01-16 07:04:12] [INFO] Installation seems to be finished. Please re-run this script now!
Und wenn ich nun das Script neustarte will es wieder das Paket installieren.
Patschi
Kannst du mir bitte mal die Ausgabe von dem Befehl posten?
dpkg-query -W -f='${Status}' libglib2-2-0
Und ich hab eben ein kleines Bugfix Release rausgeschossen. Magste das bitte nochmal probieren?
iTaskmanager
Tier II
Tier I
Wollte das Script auch mal ausprobieren, aber habe denselben Fehler. Er möchte, dass ich das Paket "libglib2.0-0" installiere. Danach kommt die Meldung, dass ich schon die neueste Version habe. Starte ich das Script erneut, kommt wieder die Meldung, dass ich das Paket benötige. Endlose Schleife also.
Bei "libglib2-0-0" und "libglib2-2-0" kommt die Meldung, dass kein passendes Paket dazu gefunden wurde.
Hab es daher mal entfernt ("apt-get remove libglib2.0-0", "apt-get autoremove") und dann überm Script installieren lassen. Jedoch kommt da auch die Meldung, dass es bereits schon installiert sei/neue Version schon vorhanden.
Patschi
Sorry, falscher Befehl. Probier den bitte mal bei dir am System:
dpkg-query -W -f='${Status}' libglib2.0-0
Welches Betriebssystem?
iTaskmanager
Tier II
Tier I
root@itaskmanager:~# dpkg-query -W -f='${Status}' libglib2.0-0
install ok installed
root@itaskmanager:~# apt-cache policy libglib2.0-0
libglib2.0-0:
  Installiert:           2.42.1-1
  Installationskandidat: 2.42.1-1
  Versionstabelle:
*** 2.42.1-1 0
        500 http://debian.mirrors.ovh.net/debian/ jessie/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
root@itaskmanager:~# dpkg -l | grep libglib2.0-0
ii  libglib2.0-0:amd64                    2.42.1-1                             amd64        GLib library of C routines
ii  libglib2.0-0:i386                     2.42.1-1                             i386         GLib library of C routines
Debian 8.3 stable (Jessie) (stable) (64bits)
Patschi
Eigenartig. Hab eine kleine Idee, magst du mal die Zeile:
dpkg-query -W -f='${Status}' $1 2>&1 | grep -q -P '^install ok installed$' 2>&1
...in...
dpkg-query -W -f='${Status}' $1 2>&1 | grep -q -P 'install ok installed' 2>&1
...ändern und es nochmal versuchen?
Patschi
Wunderbar! Hab eben die 0.4.1 rausgehauen, wo der Fix mit drin ist.
g3mini3D
 - Operating System: Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
 - Kernel: Linux 4.9.0-8-amd64 x86_64
 - Load Average: 0.41 0.27 0.30
 - Uptime: 0 days, 6 hours, 53 minutes, 52 seconds
 - OS APT Last Update: 08.03.2019 19:48:53 CET +01:00:00
    CPU(s):                8
    Core(s) per socket:    8
    Socket(s):             1
    Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
    CPU MHz:               2199.998
    Hypervisor vendor:     KVM
 - RAM: 623.31 MB/29.45 GB in use (2%)
 - DISK: 2.05 GB/786.42 GB in use (0%)
   + libglib: 2.50.3-2
 - Status: running (PIDs: 5351 5349, User: tsbot)
 - Binary Info: MD5 Hash: 457224ee75d8a25d64eab6fc7465cd48, Perms: 755, User: tsbot
 - Version: 0.14.3-0e747fd
   - YoutubeDLPath = /usr/local/bin/youtube-dl (does exist, version: 2019.03.01)
 - Installed scripts: advertising.js; alonemode.js; animatedChannel.js; animatedNick.js; away_mover.js; custom_commands.js; welcome.js; Youtube_Search.js
 - Time (local): 08.03.2019 22:06:19 CET +01:00:00
 - TeamSpeak 3 Version: 3.2.3
 - youtube-dl Version: 2019.03.01
 - DiagScript Version: 0.7.1
[2019-03-08 22:06:20] [DEBUG] Done
krasser88
wie geht es für centos 7.6
Installed Packages: bc binutils coreutils lsb-release util-linux
  • Install: apt-get install bc binutils coreutils lsb-release util-linux
  • (Most packages are already pre-installed by default on the most systems.)
Patschi
Keine Ahnung. CentOS ist leider vom Script nicht supported - sorry!
krasser88
weil bekomm beim starten 2019-08-21T00:01:45+02:00 TS>/opt/sinusbot/teamspeak3-client/ts3client_linux_amd64: /lib64/libc.so.6: version `GLIBC_2.18' not found (required by /opt/sinusbot/teamspeak3-client/libc++abi.so.1)
