Sinusbot Installer Script
ich habe derzeit Probleme mit dem Sinusbot-Installer...
wenn ich ihn durchlaufen lasse, dann kommt dieser Fehler
ich kriege keine Verbindung hin.... heute nachmittag hat es noch funktioniert.
nach einem Reinstall kommt die Meldung
Error on line 1055. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L1055
Kann der Fehler vielleicht da begründet sein, dass ich auf den vServer auch noch einen Webspace (apache2) installiert habe und dadurch die IP-Adresse nicht mehr erreichbar ist?
Heute morgen bin ich nach der Anleitung https://wiki.sinusbot.com/en:guides:installation:linux vorgegangen und es wird mir anschließend folgender Fehler angezeigt:
sinusbot@serverlazy17:/opt/sinusbot$ ./sinusbot
2017/09/02 08:23:45 X [MAIN] Starting up fake x-server...
Version: 0.9.21-87a90ce
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin advertising.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin aloneMode.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin badchan.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin bookmark.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin covatar.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin dev.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin followme.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin idle.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin metadata.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin norecording.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin rememberChannel.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin showcase.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin sound.js
2017/09/02 08:23:46 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin welcometext.js
could not contact update server
Was läuft da bei mir nicht richtig? Ich habe die Systemzeit eingestellt und habe mich genau an die Anleitung gehalten.
Mit dem diagSinusbot.sh - Sinusbot Diagnostik Script bekomme ich folgende Auswertung:
- Operating System: Debian GNU/Linux 8.9 (jessie) (OpenVZ)
- Kernel: Linux 2.6.32-042stab123.3 x86_64
- Load Average: 0.07 0.03 0.01
- Uptime: 0 days, 1 hours, 17 minutes, 57 seconds
- OS APT Last Update: 02.09.2017 10:09:56 CEST +02:00:00
- RAM: B/1.00 GB in use (%)
- SWAP: B/ B in use (%)
- DISK: 1.77 GB/23.22 GB in use (7%)
> libglib: 2.42.1-1+b1
- Binary: /opt/sinusbot/sinusbot (MD5 Hash: f62c677c697c99ee7c4e624ae8822887)
- Version: 0.9.21-87a90ce
- LogLevel =
- YoutubeDLPath = not set
- Report date: 02.09.2017 10:26:25 CEST +02:00:00 (timezone: Europe/Berlin)
- youtube-dl Version: unknown
- DiagScript version: 0.5.1
Problem gelöst, lag wohl am Hoster : signaltransmitter
Sehr gut :)
Dann bin ich froh, dass es nicht am installer lag :)
Viel Spaß mit dem Sinusbot :)
Bei mir funktioniert es nicht
Error on line 64. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L64
Dann führe die genannte Zeile doch mal manuell aus:
apt-get -qq install wget virt-what -y
Was für ne Fehlermeldung kommt?
Moin Moin. Inwiefern kann es an Signaltransmitter liegen?
Ich habe derzeit das selbe Problem. Bis Freitag lief noch alles wunderbar. Dann disconnecten die Bots plötzlich und nichts geht mehr.
Bei einer Neuistallation bekomme ich die Meldung mit dem Passwort. Danach ebenfals versucht zu updaten und die Meldung mit error in line 1055 kommt.
Neustart des Servers und Neuinstallation des Betriebssystems haben mich auch nicht weiter gebracht.
Schreib uns ne PN mit deiner Server IP, neu Installationen des Betriebssystems bringen da überhaupt nichts.
Moin hab hier so n fehler und kann mir nicht erklären warum.
Error while downloading with cURL (Status = 403). Trying it with wget.
Error on line 768. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L768
Mal versucht den wget manuell zu testen?
Geht das?
