Sinusbot Installer Script
:p Ich hoffe nur dass das ganze auch bei anderen läuft^^ In der VirtualBox gings...
Und CentOS ist echt eine scheiße xD
Dann versuche es bitte auch bei Solaris und bei Fedora :D
btw. viel Spaß
Is there anyway to get your installer script to not install the lastest version on Sinusbot? as the newest version has a bug in it.
Which bug? - The New version runs smoother then 0.9.8 :)
Und wenn es unter CentOS läuft sollte es auch auf Fedora laufen, das Script muss Fedora nur erkennen :p
Marvin123
Installation hat super geklappt, allerdings kann ich den Bot nicht starten, Fehler anbei. Habe 14.04 installiert.
2016-04-24T14:38:05+02:00 Starting instance ts3server://127.0.0.1?port=9987&nickname=TS3SB-Demobot&password=&channel=&channelpassword=
2016-04-24T14:37:09+02:00 Fail from voice reader: read unix @: use of closed network connection
2016-04-24T14:37:09+02:00 Fail from data reader: read unix @: use of closed network connection
2016-04-24T14:37:08+02:00 EOF
2016-04-24T14:37:08+02:00 TSClient quit.
Qhiliqq
Licensed Partner
Hast du den Bot mal komplett gestoppt und neu gestartet?
Also "/etc/init.d/sinusbot restart"?
Das Problem liegt nicht am Installer, soviel ich weiß, evtl. wird @Xuxe oder @flyth dazu noch etwas schreiben :)
Werde ich mal versuchen^^
LaStar
2016-04-25T01:37:59+01:00 Starting instance ts3server://localhost?port=9987&nickname=TS3SB-Demobot&password=&channel=&channelpassword=
2016-04-25T01:37:54+01:00 Fail from voice reader: EOF
2016-04-25T01:37:54+01:00 Fail from data reader: read unix @: use of closed network connection
2016-04-25T01:37:53+01:00 TSClient quit.
2016-04-25T01:37:53+01:00 EOF
In Centos :'(
I am having the same problem @Marvin123 and @LaStar are having with CentOS
Qhiliqq
Licensed Partner
I got this bug only with CentOS I tested it with Debian, no problem so what's the problem?
I'll recheck the installer, but the problem is also in some debian installations...
Qhiliqq
Licensed Partner
So...
The EOF error should not be the problem.
It seems CentOS 6 and other versions in 6 can't install glibc_2.14 so you have to wait til @Xuxe writes something to compile this or upgrade to CentOS 7....
So...
Okay, I'll just to wait if he is going too cause the website control panel I use requires CentOS 6
Qhiliqq
Licensed Partner
Retested it with CentOS 7 netinst:
No problems, everything fine :)
CentOS 6 is next construction zone... but its very outdated...
