Sinusbot Installer Script
Password remover funktioniert nicht wie ist das standart pw? und wie startet man den server mit der hand automatisch an und aus? vorher ging das mit etc/indit.d/sinusbot start/restart/stop jetzt nicht mehr?
Das init.d / systemd handling wurde überarbeitet. Bei der installation steht jetzt dort, ob systemd oder init.d gewählt wurde. Dass man das Passwort nicht zurückgesetzten konnte, haben wir gerade behoben.
danke ja jetzt hat es funktioniert leider fehlt mir nun die option nach dem server stop den server wieder starten zu können welche befehlt wäre das?
das hab ich probiert ging leider nicht musst server mit install datei auf update starten damit er wieder an ging
Welches Startscript wurde denn installiert? init.d oder system.d
Nach dem Installieren/Updaten wird auch noch angezeigt wie man den Bot startet...
Entweder: /etc/init.d/sinusbot start
Oder: service sinusbot start
Es wurde nur service sinusbot start installiert. Sobald man Service sinusbot stop ein gibt und dann wieder starten will, funktioniert der service sinusbot start command nicht mehr.
[Unit]
Description=Sinusbot, the Teamspeak 3 and Discord music bot.
After=syslog.target network.target
[Service]
User=musikbot
ExecStartPre=/bin/rm -f /tmp/.sinusbot.lock
ExecStopPost=/bin/rm -f /tmp/.sinusbot.lock
ExecStart=/opt/sinusbot/sinusbot
WorkingDirectory=/opt/sinusbot
Type=simple
KillSignal=2
SendSIGKILL=yes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Error on line 835. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script.
Command which failed was: " systemctl daemon-reload &>/dev/null". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread
when i will updating Sinusbot, it will comes this error.
Line 835 is : systemctl daemon-reload &>/dev/null
Try to ececute:
Manually
Error on line 768. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script.
Command which failed was: " cp -R ./TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH/* ./". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
root@vps547:~# " cp -R ./TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH/* ./".
-bash: cp -R ./TeamSpeak3-Client-linux_/* ./.: No such file or directory
root@vps547:~# " cp -R ./TeamSpeak3-Client-linux_amd64/* ./".
-bash: cp -R ./TeamSpeak3-Client-linux_amd64/* ./.: No such file or directory
root@vps547:~# cp -R ./TeamSpeak3-Client-linux_amd64/* ./".
cp: cannot stat './TeamSpeak3-Client-linux_amd64/*': No such file or directory
Was muss ich tun? :)
i try to update my sinusbot and it says this :
Error on line 260. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script.
Command which failed was: "    apt-get -qq update". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
(it also says an error about openvpn, but i think it has no incident)
The script is very good, i use it for each updates and it is very usefull, thank you !
http://prntscr.com/hwm3h7
You're using Installer 1.4
What should the Installer do?
1) Install
2) Update
3) Remove
4) PW Reset
5) Quit
#? 1
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found
root@vps75604326:~# apt-get -qq update
I have get this error when I run the sinusbot... [GENERAL/RADIO ] ERROR Coul
d not decode station data; E01503
How Can I fix this error?
help me please
sinusbot@4906:/var/www/sinus.lain.uz/public$ ./sinusbot_installer.sh
E: Unable to write to /var/cache/apt/
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
Error on line 66. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script.
Command which failed was: "# Update notify". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
