Sinusbot Installer Script
Hallo Freunde,
Habe heute den Sinusbot Installerscript über https://sinusbot-installer.de/ ausgeführt und bekomme nun diese Fehlermeldung:
Command which failed was: "VERSION=$(wgetO - 'https://sinusbot-installer.de/ts3version') ". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com /threads/sinusbot-installer-script.1200/ only.
Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 607.
Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
Habe gestern das Tool bereits installiert und da lief es noch problemlos *lol
Lieben Dank im Voraus
Command which failed was: "VERSION=$(wgetO - 'https://sinusbot-installer.de/ts3v ersion') ". Please try to execute it manually and attach the output to the bug r eport in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com /threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause t his is an error of your system not of the installer script. Line 607.
Habe das gleiche Problem Debian 8
gab von teamspeak einen link bei dem die aktuelle client version als json aufgelistet wurde, diese hat aber leider seit heute eine 404
Starting the installer now!
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 607.
Ich habe es eben provisorisch gefixt. Der Installer läuft nun wieder normal durch.
I fixed it and the installer works like usual.
Der Bot bekommt jetzt immer ein Time Out sobald jemand redet xD
Bzw. wenn man das command "Stop" verwendet.
018/10/04 01:36:19 8444913e 8f5609b6 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2018/10/04 01:36:19 8444913e 8f5609b6 INFO New connection status 2; Error 0
2018/10/04 01:36:20 8444913e 8f5609b6 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2018/10/04 01:36:20 8444913e 8f5609b6 INFO New connection status 3; Error 0
2018/10/04 01:36:20 8444913e 8f5609b6 INFO TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2018/10/04 01:36:20 8444913e 8f5609b6 INFO TS |INFO |PermManager | |Loading permissions from cache
2018/10/04 01:36:20 8444913e 8f5609b6 INFO New connection status 4; Error 0
2018/10/04 01:36:20 8444913e 8f5609b6 INFO TS |INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2018/10/04 01:36:20 8444913e 8f5609b6 INFO TS |INFO |ClientUI | |Last update check was: Tue Jan 1 00:00:01 2019
2018/10/04 01:36:20 8444913e 8f5609b6 INFO TS |INFO | | |Statistics report: User has not yet confirmed participation
2018/10/04 01:36:27 8444913e 8f5609b6 INFO PRIVATE-CHAT [USER] yt https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0
2018/10/04 01:36:27 8444913e 8f5609b6 INFO CHAT 1 [USER @ USER] < yt https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0 > / OK
2018/10/04 01:36:58 8444913e 8f5609b6 INFO TSClient quit.
2018/10/04 01:36:58 X [MAIN] New connection
Danke nochmal für den Fix!
what should I do?
i run ubuntu server 18.04
E: Package 'debconf-utils' has no installation candidate
Command which failed was: " apt-get install debconf-utils -y". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 267.
root@server-ralkers:~# apt-get -qq install debconf-utils -y
I had this error
Command which failed was: " echo "0 0 * * * $SINUSBOTUSER PATH=$PATH:/usr/loc al/bin; youtube-dl -U --restrict-filename" >>/etc/cron.d/ytdl". Please try to ex ecute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com /threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause t his is an error of your system not of the installer script. Line 935.
please help.
also Freunde ich rate Euch den Installer momentan nicht zu benutzen, da es Seitens Teamspeak momentan probleme mit dem Linux Client gibt.
installiert das Script manuell
Installationsanleitung: https://wiki.sinusbot.com/en:guides:installation:linux
die Passage:
wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.2.1/TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.1.run
chmod 0755 TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.1.run
./TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.1.run
bitte ändern in :
wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.2.2/TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.2.run
chmod 0755 TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.2.run
./TeamSpeak3-Client-linux_amd64-3.2.2.run
dann habt ihr auch die aktuelle teamspeak client version für Linux
selbst getestet und rennt :-)
Ich habe aktuell die 3.2.2 ohne Probleme laufen.
Habe jetzt aber in den Installer 3.2.1 hardgecoded => sollte alles wieder normal laufen.
Hey. Hab einen Fehler. Weißt jemand, warum?
Das ist die Konsole: (Linux debian)
W: Failed to fetch http://froxlormirror.netcup.net/froxlor-nc/dists/jessie/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-i386/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 266.
Nutze einfach offizielle Sources.
Ich hatte den selben Fehler jedoch mit den original Sources
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main
hab dann die folgenden laut Ubuntuusers Wiki eingetragen.
Vollständige Sourcen in /etc/apt/sources.list eintragen.
Bash:
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
#deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
#deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
#deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
#deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu bionic partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu bionic partner
Anschließend noch
apt update apt upgrade
und dann Skript starten und es funktioniert wie gewohnt.
When Install the bot it do ad error
Command which failed was: " apt-get install wget -y". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 83.
Screen:
