TS3 Audio und Playback Error
MainCrafterHD
Hey Leute,
gestern habe ich mir den Sinusbot heruntergeladen. Habe ihn gestartet und auf der Webside meine Musik hochgeladen.
Das Problem ist aber, wenn ich den TS öffne. Es erscheint ein Error Feld. Darin steht:
The configured playback device was not found.
Instead using: Lautsprecher (2- Logitech USB Headset)
The configured capture device was not found.
Instead using: Mikrofon (2- Logitech USB Headset)
Press OK to apply the changes or press Setup to change the configuration manually.
Kann mir bitte jemand helfen.
LG Main
Moin,
da das kein Sinusbot Device ist kannst du das eigentlich mit Okay weg drücken, das sollte den Bot nicht hindern zu Funktionieren.
Ist das vielleicht noch nen Altes / bzw Aktuell nicht angeschlossenes Headset?
Nee, das wird so leider nicht funktionieren. Da fehlt das Plugin.
Wie hast du das installiert / was ist bei der Installation schief gegangen / was hast du manuell schon getan?
MainCrafterHD
JA, ich habe in der Config aus TS3Path = "F:\\SinusBot\\TeamSpeak 3 Client\\ts3client_win64.exe"
ListenHost
: TS3Path = "F:\\SinusBot\\TeamSpeak 3 Client\\ts3client_win32.exe"
ListenHost gemacht, weil sich sonst Sinusbot gestartet und sofort wieder geschlossen hat. Und im TS3 wird das Plugin nicht richtig gelade.
LG Main
Wieso rückst du erst jetzt damit raus? :)
Du versuchst einen 32bit Client zu nutzen, der nicht kompatibel ist. Der Bot funktioniert nur mit der 64bit-Version.
Aber wenn ich das so lasse, dann schließt sich der Sinusbot sofort, wenn ich es starte.
Du musst den TS3 Client in der 64 Bit Version Installieren, einfach den Pfad ändern in etwas was nicht vorhanden ist kann nicht Funktionieren. Bzw das Plugin selber Funktioniert nur mit dem 64Bit Client.
- http://www.teamspeak.com/downloads Client 64bit
Hier noch was aus einem Beitrag von mir (https://forum.sinusbot.com/threads/install-troubleshooting-windows.178/) :
Please remember to back up your identity before installing the other version!
A guide for how to setup a backup of your identity can you found here: http://forum.teamspeak.com/showthread.php/66878-Import-Export-Identities
IMPORTANT: Secure your identity otherwise it can happen that you lose rights to your servers.
