DragonHacker
Problem is not fixed for me..Qhiliqq updated Sinusbot Installer Script with a new update entry:
Fixes
Read the rest of this update entry...
Fixes
Done, is fixed. For solution is set correct time ..Problem is not fixed for me..
Should be fixed.For me the installer just closes with this error after accepting the EULA..
/dev/fd/63: line 831: /etc/cron.d/sinusbot: No such file or directory
I'll try to implement a automatic check.Done, is fixed. For solution is set correct time ..
Hi ich bekomme seit der neusten Version des Installers ständig den Fehler in der Passwort-Variable ab Zeile 928.
Ich nutze ein Debian 8 vom 19. Oktober mit allen Updates.
"Failed to read password, try a reinstall again."
Export zeigt folgendes:
declare -x HOME="/root"
declare -x LANG="de_DE.UTF-8"
declare -x LOGNAME="root"
declare -x LS_COLORS="rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00: pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01: or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42: ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:"
declare -x MAIL="/var/mail/root"
declare -x OLDPWD="/home/kellhound"
declare -x PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
declare -x PWD="/opt"
declare -x SHELL="/bin/bash"
declare -x SHLVL="2"
declare -x SSH_CLIENT="213.***.***.242 56948 22"
declare -x SSH_CONNECTION="213.***.***.242 56948 85.***.***.18 22"
declare -x SSH_TTY="/dev/pts/1"
declare -x TERM="linux"
declare -x USER="root"
Wenn ich mal bei einem per Teamviewer schauen könnte der das Problem hat, wäre das mehr als nur hilfreichHallo,
ich habe ein Problem ich kann seit letzter Woche nicht mehr SinusBot installieren, mit dem Script Installer von Dat-Hosting hats immer geklappt jetzt aber nicht mehr. Ich bekomme am Ende immer diesen Fehler /dev/fd/63: line 831: /etc/cron.d/sinusbot: No such file or directory , habe es mit init.d und system.d versucht. Ich habe Debian 8 und lade es immer von der Seite sinusbot-installer.de herunter.
I can't help you cause I can't reproduce that error.Hi, I have a problem installing sinusbot.
I used this installer a lot of times and it always worked but this time I got an error saying "Failed to read password, try a reinstall again"
Sinusbot was installed on this VPS (Debian 8) previously but I have removed it and now I want to re install it.
Ty for help
### German ###
Neue Version verfügbar.
Changelog:
Bei Fehlern und Problemen bitte erst in dem Reiter Diskussion das Problem schildern und nicht gleich eine schlechte Bewertung geben, denn so kann ich euch nicht helfen.
- PW Problem sollte behoben sein, updaten der Server internen Zeit löste das Problem
- Automatische Zeitsetzung wurde hinzugefügt
### English ###
New version available.
Changelog:
- PW problem should be solved, updating server time fixed that...
Ja, das ist "set -e" ein error reporting ohne wirkliches reporting...Hallo,
habe momentan einen Fehler auf Debian 8
Fehler:
Script startet ganz normal und funktioniert wie es sollte, aber während dem installieren schließt es sofort.
Es kommt auch leider keine Meldung
_______________________________________________________________________________________________________
i have a problem on Debian 8
Error:
Scripts starts normaly and works perfectly, but while the install is going on it closes.
There's also no error message
Debian 8
Dein Problem liegt an einem dieser Pakete:
screen x11vnc xvfb libxcursor1 ca-certificates bzip2 psmisc libglib2.0-0 curl less cron-apt ntp ntpdate
Jap hab ich auch grad bemerkt, oder ne zweite session die grad iwas installedIch tippe mal da hängt apt querlässt sich nen Apt update/upgrade ausführen?
MySQL is not needed. I can't reproduce this error.First install attempt:
https://pastebin.com/3UNjnkMM
Second install attempt:
https://pastebin.com/Cuw4P6cX
Doing a manual install attempt of "apt-get install mysql-community-server" gave this output:
https://pastebin.com/UcMzRFqA
Then third install attempt worked perfectly.
Something that your script installs had that as a dependency then, so might be worth forcing a manual install of it too.MySQL is not needed. I can't reproduce this error.
To me it looks like a borked installation attempt of mysql from earlier that didn't finish correctly. The bot now using apt-get to install more stuff leads into apt trying to fix/finish those old attempts, which fails.Something that your script installs had that as a dependency then, so might be worth forcing a manual install of it too.
OS?Good morning, a while ago I installed Sinusbot through this site: https://sinusbot-installer.de/ , after formatting I tried again to reinstall it, but it always gives me this error: /dev/fd/63: line 10: which: command not found.
Try to Install which by executing:Good morning, a while ago I installed Sinusbot through this site: https://sinusbot-installer.de/ , after formatting I tried again to reinstall it, but it always gives me this error: /dev/fd/63: line 10: which: command not found.
yum install which
