Sinusbot Installer Script
Ambrika
Hello all!
Not working my debian 8 system the installer.
Me starting and
Checking for the latest latest installer version(unlimited time)
(nothing)
Qhiliqq
Licensed Partner
ItsNikiYT
Hallo, ich habe folgendes Problem wenn ich den Installer ausführe wird erst alles installiert und am "ende" kommt dann "Error on line 745. Report"
Line 745: "systemctl daemon-reload &> /dev/null"
Und wenn ich ihn starten will kommt das: "Could not open /tmp/.sinusbot.lock. Is SinusBot already running?"
Und dann habe ich so gekuckt ob der an ist: "/etc/init.d/sinusbot status"
und da kam dann das: "sinusbot is DOWN"
wodran könnte das liegen? Bitte um Hilfe!
entweder ist es nen Bug im Installer Script oder ein System ist komisch/hin. Ich tagge mal @Qhiliqq und sag ihm bescheid :p
Du gibst uns bitte in der zwischen Zeit paar Infos zu deinem Systen (Hardware, Betriebssystem inkl. Version, Virtualisierung).
Bitte mal
manuell ausführen. Das ist kein Bug vom Installer Script sondern liegt einfach nur daran, dass dieser Command bei dir fehlschlägt. ;)
Es ist nen Bug, das Installer Script installiert das init.d script und versucht systemctl (Systemd zu reloaden?) - Makes no sense. Entweder ist das System im Eimer, selbst wenn wird dann im Script irgendwo was nicht sauber gecheckt wenn die conditions auftreten das init.d installiert und systemd neu geladen wird... :p
Qhiliqq
Licensed Partner
Sop eben im Installer geschaut, wenn init.d installiert wird, wird die Zeile 745 nicht abgerufen (Zeile 714 bis 749 wird nur bei systemd verwendet, erst ab Zeile 750 startet init.d).
Eben nochmals auf nem frischen Deb8 System getestet, keinerlei Probleme.
Habe im Installer noch eingefügt, bevor init.d oder systemd "installiert" wird, die Nachricht "Starting systemd installation" bzw. "Starting init.d installation" erscheint.
Die Frage ist, welches OS?
MANFahrer
Cent OS 7 keine Installation möglich
[root@CentOS-73-64-minimal support.virtual-transport-group.de]# bash <(wget --no-check-certificate -O - 'https://sinusbot-installer.de/download.php?s=3f0d9f5bad7c40a46d82af8b35d4527d&t=1498842736')
--2017-06-30 19:02:32--  https://sinusbot-installer.de/download.php?s=3f0d9f5bad7c40a46d82af8b35d4527d&t=1498842736
Length: 30685 (30K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘STDOUT’
100%[===================================================================================================================================================================================================>] 30,685      --.-K/s   in 0s
2017-06-30 19:02:32 (238 MB/s) - written to stdout [30685/30685]
/dev/fd/63: line 61: apt-get: command not found
Error on line 61. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L61
Brewo
Hi guys! i got an error when i install my sinusbot on my vserver.
I could not install sinusbot manuelly and also not with an installer script. So i tried to use the diagnostic tool and got the following information:
 - Operating System: Debian GNU/Linux 8.8 (jessie)
 - Kernel: Linux 4.4.19-1-pve x86_64
 - Load Average: 5.79 7.41 7.42
 - Uptime: 0 days, 8 hours, 34 minutes, 47 seconds
 - OS APT Last Update: 30.06.2017 20:37:23 UTC +00:00:00
    CPU(s):                12
    Thread(s) per core:    2
    Core(s) per socket:    6
    Socket(s):             1
    Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
    CPU MHz:               3799.968
    Virtualization:        VT-x
 - RAM: 1.93 GB/16.00 GB in use (12%)
 - SWAP: 0 B/1.00 GB in use (0%)
 - DISK: 2.53 GB/16.00 GB in use (15%)
   > libglib: 2.42.1-1+b1
 - Binary: /opt/sinusbot/sinusbot (MD5 Hash: f62c677c697c99ee7c4e624ae8822887)
 - Version: 0.9.21-87a90ce
 - TS3 Plugin: not installed
   - Bot Plugin: unknown
   - TS3 Client: unknown
   - TS3Path = /opt/sinusbot/TeamSpeak3-Client-linux_amd64/ts3client_linux_amd64 (Version 3.1.4)
   - YoutubeDLPath = not set
 - Report date: 30.06.2017 20:46:50 UTC +00:00:00 (timezone: Etc/UTC)
 - TeamSpeak 3 Version: 3.1.4
 - youtube-dl Version: unknown
 - DiagScript version: 0.5.1
MadniX
Hey, i got the following error:
Starting the SinusBot. For first time.
2017/06/30 22:44:02 X [MAIN] Starting up fake x-server...
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin advertising.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin aloneMode.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin badchan.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin bookmark.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin covatar.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin dev.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin followme.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin idle.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin metadata.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin norecording.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin rememberChannel.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin showcase.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin sound.js
2017/06/30 22:44:02 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin welcometext.js
2017/06/30 22:44:04 Updating database to v1... 0
2017/06/30 22:44:04 Updating database to v2... 1
2017/06/30 22:44:04 Updating database to v3... 2
2017/06/30 22:44:04 Updating database to v4... 3
2017/06/30 22:44:04 Updating database to v5... 4
2017/06/30 22:44:04 Updating database to v6... 5
2017/06/30 22:44:05 Updating database to v7... 6
2017/06/30 22:44:05 0c20cdb8 INFO Loading instances
2017/06/30 22:44:05 0c20cdb8 INFO Creating default instance
2017/06/30 22:44:05 0c20cdb8 2acced57 INFO Starting instance ts3server://127.0.0.1?port=9987&nickname=SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2017/06/30 22:44:05 X [MAIN] New connection
2017/06/30 22:44:05 0c20cdb8 INFO Promoting instance to main instance
2017/06/30 22:44:05 0c20cdb8 INFO Adding new user admin
chown: changing ownership of '/home/sinusbot/data/ts3/0c20cdb8-6bbe-40b1-809c-71e4da32de0d/2acced57-e4ef-4295-bb3a-4e24f8068c41/settings.db-journal': No such file or dire ctory
Error on line 926. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L926
Drumber
Ich habe folgende Error Meldung...
2017/07/01 17:42:17 X [MAIN] Starting up fake x-server...
___ ___ _  _ _  _ ___ ___  ___ _____  BETA
/ __|_ _| \| | | | / __| _ )/ _ \_  _|
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin advertising.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin aloneMode.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin badchan.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin bookmark.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin covatar.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin dev.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin followme.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin idle.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin metadata.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin norecording.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin rememberChannel.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin showcase.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin sound.js
2017/07/01 17:42:18 [GENERAL/SCRIPTS] INFO  Loading ScriptPlugin welcometext.js
a manual update is required
Error on line 990. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L990
Ich habe auch schon einige Male einen Reinstall versucht.
Danke schon mal im Vorraus :)
Qhiliqq
Licensed Partner
Error on line 894. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L894
Das passiert wenn ich mit init.d installieren möchte!
Was passiert beim ausführen von "ntpd -s 0.pool.ntp.org"?
Habe ein Problem mit dem Bot, versuche den auf einen Debian 8 Server zu installieren.
Error on line 746
Nicht nachvollziehbar.
Gibt es denn die Datei /lib/systemd/system/sinusbot.service?
    CPU(s):                12
    Socket(s):             1
    CPU MHz:               3799.968
This doesn't help me. I need a error code or sth. else.
Einmal den Bot updaten. @maxibanki
Error on line 233. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script. 1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or h ave a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer .sh#L233
Try a "apt-get install debconf-utils", is there a error?
