keins (ref), das wäre sonst auch dämlich ^^Welches Passwort wird dem SinusBot User eigentlich gegeben, wenn er während des Installationssvorgangs, sprich mit dem Script, erstellt wird?
Nein, wozu denn?Und sollte ich es ändern?
Da steht doch was du tun sollst?!Hallo zusammen ich habe momentan bei der Installation folgenden Error output:
Command which failed was: " timedatectl set-ntp yes". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 686.
Ich hoffe jemand kann mir da helfen...
Mit freundlichen Grüßen,
Minephoenix
2018-08-25T23:48:34+02:00 TSClient quit. LogLevel has been increased, please try to connect again to see more details.
2018-08-25T23:48:34+02:00 Closed.
2018-08-25T23:48:34+02:00 TS>/opt/sinusbot/teamspeak3-client/ts3client_linux_amd64: /opt/glibc-2.14/lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.15' not found (required by /opt/sinusbot/teamspeak3-client/libQt5WebEngineCore.so.5)
2018-08-25T23:48:34+02:00 Fail from voice reader: read unix @->@: read: connection reset by peer
2018-08-25T23:48:34+02:00 Starting instance ts3server://149.202.53.164?port=999&nickname=SBP-bot&password=&channel=&channelpassword=
2018-08-25T23:48:34+02:00 About to run.
Das habe ich ja schon versucht und dort kam ebenfalls nur ein Fehler wegen ZeitüberschreitungDa steht doch was du tun sollst?!
Dass die Befehle manuell meistens nicht gehen, kenne ich auch schon ^^.Das habe ich ja schon versucht und dort kam ebenfalls nur ein Fehler wegen Zeitüberschreitung
date
Hm sehr komisch.Debian 9
Edit: Frisch Installiert
Hm sehr komisch.
Schon öfter neu versucht zu installieren?
Habe eben auf OVH einen Deb9 Server installiert und das Script läuft problemlos.
Das liegt nicht am Installer-Script. Versuche mal den download manuell auszufüren:
curl -v https://www.sinusbot.com/dl/sinusbot.current.tar.bz2
root@vps573637:~# curl -v https://www.sinusbot.com/dl/sinusbot.current.tar.bz2
* Trying 104.18.40.220...
* TCP_NODELAY set
* Connected to www.sinusbot.com (104.18.40.220) port 443 (#0)
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305
* ALPN, server accepted to use h2
* Server certificate:
* subject: OU=Domain Control Validated; OU=PositiveSSL Multi-Domain; CN=sni1040 88.cloudflaressl.com
* start date: Aug 23 00:00:00 2018 GMT
* expire date: Mar 1 23:59:59 2019 GMT
* subjectAltName: host "www.sinusbot.com" matched cert's "*.sinusbot.com"
* issuer: C=GB; ST=Greater Manchester; L=Salford; O=COMODO CA Limited; CN=COMOD O ECC Domain Validation Secure Server CA 2
* SSL certificate verify ok.
* Using HTTP2, server supports multi-use
* Connection state changed (HTTP/2 confirmed)
* Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x5646b4ba28e0)
> GET /dl/sinusbot.current.tar.bz2 HTTP/2
> Host: www.sinusbot.com
> User-Agent: curl/7.58.0
> Accept: */*
* Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS updated)!
< HTTP/2 403
< date: Sun, 26 Aug 2018 12:36:15 GMT
< content-type: text/html; charset=UTF-8
< cf-chl-bypass: 1
< set-cookie: __cfduid=d33174d4bbb35d18c899eca3a9cb8e99c1535286975; expires=Mon, 26-Aug-19 12:36:15 GMT; path=/; domain=.sinusbot.com; HttpOnly
< cache-control: max-age=2
< expires: Sun, 26 Aug 2018 12:36:17 GMT
< x-frame-options: SAMEORIGIN
< expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-c gi/beacon/expect-ct"
< server: cloudflare
< cf-ray: 450657ccddf896d6-FRA
<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7]> <html class="no-js ie6 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]> <html class="no-js ie7 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]> <html class="no-js ie8 oldie" lang="en-US"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js" lang="en-US"> <!--<![endif]-->
<head>
<title>Attention Required! | Cloudflare</title>
<meta name="captcha-bypass" id="captcha-bypass" />
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,maximum-scale= 1" />
<link rel="stylesheet" id="cf_styles-css" href="/cdn-cgi/styles/cf.errors.css" t ype="text/css" media="screen,projection" />
<!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" id='cf_styles-ie-css' href="/cdn-cgi/sty les/cf.errors.ie.css" type="text/css" media="screen,projection" /><![endif]-->
<style type="text/css">body{margin:0;padding:0}</style>
<!--[if gte IE 10]><!--><script type="text/javascript" src="/cdn-cgi/scripts/zep to.min.js"></script><!--<![endif]-->
<!--[if gte IE 10]><!--><script type="text/javascript" src="/cdn-cgi/scripts/cf. common.js"></script><!--<![endif]-->
</head>
<body>
<div id="cf-wrapper">
<div class="cf-alert cf-alert-error cf-cookie-error" id="cookie-alert" data- translate="enable_cookies">Please enable cookies.</div>
<div id="cf-error-details" class="cf-error-details-wrapper">
<div class="cf-wrapper cf-header cf-error-overview">
<h1 data-translate="challenge_headline">One more step</h1>
<h2 class="cf-subheadline"><span data-translate="complete_sec_check">Ple ase complete the security check to access</span> www.sinusbot.com</h2>
</div><!-- /.header -->
<a href="https://preshweb.com/prize.php?isbn=1026" style="display: none;"> table</a>
<div class="cf-section cf-highlight cf-captcha-container">
<div class="cf-wrapper">
<div class="cf-columns two">
<div class="cf-column">
<div class="cf-highlight-inverse cf-form-stacked">
<form class="challenge-form" id="challenge-form" action="/cdn-cg i/l/chk_captcha" method="get">
<script type="text/javascript" src="/cdn-cgi/scripts/cf.challenge.js" data-typ e="normal" data-ray="450657ccddf896d6" async data-sitekey="6LfBixYUAAAAABhdHynF UIMA_sa4s-XsJvnjtgB0"></script>
<div class="g-recaptcha"></div>
<noscript id="cf-captcha-bookmark" class="cf-captcha-info">
<div><div style="width: 302px">
<div>
<iframe src="https://www.google.com/recaptcha/api/fallback?k=6LfBixYUAAA AABhdHynFUIMA_sa4s-XsJvnjtgB0" frameborder="0" scrolling="no" style="width: 302p x; height:422px; border-style: none;"></iframe>
</div>
<div style="width: 300px; border-style: none; bottom: 12px; left: 25px; ma rgin: 0px; padding: 0px; right: 25px; background: #f9f9f9; border: 1px solid #c1 c1c1; border-radius: 3px;">
<textarea id="g-recaptcha-response" name="g-recaptcha-response" class="g -recaptcha-response" style="width: 250px; height: 40px; border: 1px solid #c1c1c 1; margin: 10px 25px; padding: 0px; resize: none;"></textarea>
<input type="submit" value="Submit"></input>
</div>
</div></div>
</noscript>
</form>
</div>
</div>
<div class="cf-screenshot-container">
<span class="cf-no-screenshot"></span>
</div>
</div>
</div><!-- /.columns -->
</div>
</div><!-- /.captcha-container -->
<div class="cf-section cf-wrapper">
<h2 data-translate="why_captcha_headline">Why do I have to complete a CAPTCHA?</h2>
<p data-translate="why_captcha_detail">Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.</p>
</div>
<h2 data-translate="resolve_captcha_headline">What can I do to preve nt this in the future?</h2>
<p data-translate="resolve_captcha_antivirus">If you are on a person al connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to ma ke sure it is not infected with malware.</p>
<p data-translate="resolve_captcha_network">If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across th e network looking for misconfigured or infected devices.</p>
</div>
</div>
</div><!-- /.section -->
<div class="cf-error-footer cf-wrapper">
<p>
<span class="cf-footer-item">Cloudflare Ray ID: <strong>450657ccddf896d6</st rong></span>
<span class="cf-footer-separator">•</span>
<span class="cf-footer-item"><span>Your IP</span>: 51.38.113.69</span>
<span class="cf-footer-item"><span>Performance & security by</span> <a h ref="https://www.cloudflare.com/5xx-error-landing?utm_source=error_footer" id="b rand_link" target="_blank">Cloudflare</a></span>
</p>
</div><!-- /.error-footer -->
</div><!-- /#cf-error-details -->
</div><!-- /#cf-wrapper -->
<script type="text/javascript">
window._cf_translation = {};
</script>
</body>
</html>
* Connection #0 to host www.sinusbot.com left intact
Jo, siehe in der Mitte: "HTTP/2 403". Für weitere Infos hier:
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200169226-Why-am-I-getting-a-403-error
Hat nichts mit dem Sinusbot oder Installer Script zu tun.
Ja das kenne ich irgendwo her mit geblockten IPs...Danke OVHNaja ist eh nur ein Test-Server gewesen
