Sinusbot Installer Script
Qhiliqq
Licensed Partner
Hay,
Ich glaube ich habe nur unglück mit dein Script. Mein Hetzner Dedi Server kann auf deine Webseite nicht zugreifen bzw. nicht anpingen
Mit freundlichen Grüßen
Johannes K. | MrUnknownDE
Hm, also meine IPs sind bei Hetzner nicht gelistet, habe ich eben abgeklärt.
"ping sinusbot-installer.de" spuckt dir was aus?
Installer doesn't work line 662 it gives the error Chronyd.service not found
More informations please...
Bitte auch lesen und umsetzen.
Nach dem der Installer dann gestartet wird, kommt es dann zu dem Schritt "Installing necessary packages. Please wait..."
und dann kommt
"Reading package lists... Done
Building dependency tree
ntp is already the newest version.
E: Unable to locate package iproute2" danach kommt dann der Text den ich schon gepostet habe.
Qhiliqq
Licensed Partner
und dann kommt
Dann stimmt was an deiner sources.list nicht, da iproute2 ein auf jedem System vorhandenes Paket ist.
Welches OS hast du?
Qhiliqq
Licensed Partner
Debian 7 ist outdated.
Nutze ein neueres Debian, z.b. 8 oder 9.
mich43l
wenn ich den Installer von sinusbot-installer.de ausführe, passiert einfach nichts.
Die Datei befindet sich jetzt hier im Verzeichnis, aber passieren tut nix.
warum?
Mehr infos bitte....
Was genau für commands hast du ausgeführt was für ein OS nutzt du?
Ich habe den Bot jetzt installiert. Er ist auch auf meinem Server, nur ist sein Mikrofon und sein Lautsprecher deaktiviert.
Was kann ich da machen?
Qhiliqq
Licensed Partner
Einmal den Bot per Webinterface neu starten, dann sollte alles klappen.
xdmartinhi
GERMAN
utomatically chosen init.d for your startscript!
1) Automatic
2) Own path
3) Quit
#? 1
Should I install TeamSpeak or only Discord Mode?
1) Both
2) Only Discord
3) Quit
#? 1
1) No
2) Yes
#? 2
1) Yes
2) No
#? 1
1) Yes
2) No
#? 1
Starting the installer now!
Detected latest TS3-Client version as 3.2.1
Command which failed was: " apt-get -y install libfontconfig libxtst6 screen xvfb libxcursor1 ca-certificates bzip2 psmisc libglib2.0-0 less cron-apt python iproute2 dbus libnss3 libegl1-mesa x11-xkb-utils libasound2 libxcomposite-dev libxi6". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 635.
root@server:~#
und wie beheb ich das? @Qhiliqq
iMarco
2018/09/12 20:07:32 X [MAIN] Starting up fake x-server...
Version: 0.14.3-0e747fd
2018/09/12 20:07:32 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin advertising.js
2018/09/12 20:07:32 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin alonemode.js
2018/09/12 20:07:32 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin bookmark.js
2018/09/12 20:07:32 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin followme.js
2018/09/12 20:07:32 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin norecording.js
2018/09/12 20:07:32 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin rememberChannel.js
2018/09/12 20:07:32 [GENERAL/SCRIPTS] INFO Loading ScriptPlugin welcome.js
a manual update is required
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 1087.
Qhiliqq
Licensed Partner
Check your date on the server...
