Sinusbot Installer Script
Qhiliqq
Licensed Partner
Debian Strech, and I deleted mannualy the lock file, than I can start the bot with service sinusbot start command.
To delete mannualy: sudo rm /tmp/.sinusbot.lock
Okay. The startscript usually deletes this file automatically.
Lambofan
Lambofan
Version: 1.3.8Was soll man sagen: Klappt perfekt.
Nur was noch cool wäre: Wenn man die SinusBot und Ts Version auswählen könnte
Friday at 12:04 PMReport
Author's Response
Dankeschön :)
  • Für was brauchst du eine Auswahl? (einfach in der Diskussion antworten :))
Weil die 3.0.19.4 ja im Chat ein bisschen Buggy ist.
Habe mir dann die Version selber gedowngraded
Qhiliqq
Licensed Partner
Lambofan
Author's Response
Dankeschön :)
Okay ich weiss von nichts^^
@maxibanki @Xuxe evtl?
Im Installer eine Auswahl machen werde ich jedoch nicht, da von uns immer das aktuellste installiert wird, da wir hierauf auch aufbauen, falls es zu Fehlern kommt :)
Qhiliqq
Licensed Partner
Qhiliqq
Licensed Partner
Hab ich direkt danach versucht :D kommt wieder der selbe Fehler, hat damals immer geklappt
Was hast du denn für ein System?
Denn wenn das Paket installiert ist, wird der Download übersprungen.
Einmal bitte den Output posten wenn du apt-get install virt-what machst.
- Debian kenne mich mit linux 0 aus , hatte mich deshalb über das script gefreut :D
root@7c7df9a:~# apt-get install virt-what
Reading package lists... Done
Building dependency tree
virt-what is already the newest version.
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
virt-what : Depends: dmidecode but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Qhiliqq
Licensed Partner
So und jetzt sagste mir nochmal, dass da kein Fehler kommt ^^ ;)
Einmal wies im Output heisst "apt-get -f install" ausführen, danach kannst den installer starten...
Da hat wohl wieder jemand den günstigsten Anbieter gesucht und dadurch probleme...
Upps, den hab ich wohl übersehen :D danke die für die schnelle hilfe! "
Faik
I've a problem and can't fix it.
Error on line 1019. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L1019
Okay... I'd fix it.
If you say "How can we fix it?", catch me :)
1- Write "top" on terminal and find sinusbot code
2- CTRL+C and write "kill sinusbot-code" and stop the sinusbot
3- Retry update the sinusbot
Well done ;)
Qhiliqq
Licensed Partner
Fresh install? Or update?
Okay... I'd fix it.
Well done ;)
I think I'm able to repair this, if there is an error :D
Qhiliqq
Licensed Partner
Error while downloading with cURL (Status = ). Trying it with wget.
Error on line 787. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L787
Can't reply this.
Download works at my testservers...
Try a reinstall.
