Sinusbot Installer Script
Es wird kein Server installiert, sondern ein Client.
Wenn nicht schreibe mir eine PN, dann schau ich mir das ganze über Teamviewer an und kann, wenn nötig den Installer anpassen.
Achso, ja das ist schon logischer, haha. Ja ich bin heute Abend heim, dann werde ich mir das mal anschauen. Danke!
[EDIT]
Das ist dabei raus gekommen.
systemctl daemon-reload
Failed to get D-Bus connection: Unknown error -1
/etc/init.d/dbus status
[ ok ] dbus is running.
[EDIT2]
Alles klar, konnte das Problem mit einem restart lösen. Jetzt stehe ich allerdings vor meinem nächsten Problem:
Packages installed!
TS3 already latest version.
Downloading latest SinusBot.
Extracting SinusBot files.
SinusBot update done.
Starting systemd installation
Installed systemd file to start the SinusBot with "service sinusbot {start|stop|status|restart}"
Installing Cronjob for automatic SinusBot update...
Installing SinusBot update cronjob successful.
Installing YT-Downloader now!
Installing Cronjob for automatic YT-DL update...
Installing Cronjob successful.
sed: can't read /opt/sinusbot/config.ini: No such file or directory
Error on line 938. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L938
[Edit3]
Konnte dem Problem vorübergehend ausweichen indem ich einfach yt-dl nicht installieren lasse, jedoch bekomme ich nun zum Schluss 2 Fehler, Line 1061 & Line 1096
Deleted /tmp/.sinusbot.lock
Please wait... This will take some seconds!
/dev/fd/63: line 1061: /etc/init.d/sinusbot: No such file or directory
Could not read configuration file: open /opt/sinusbot/config.ini: no such file or directory
Error on line 1096. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L1096
Qhiliqq updated Sinusbot Installer Script with a new update entry:
TS 3.1.6+ support
### German ###
Neue Version verfügbar.
Changelog:
  • TS Client 3.1.6+ support
  • kleinere Verbesserungen
Bei Fehlern und Problemen bitte erst in dem Reiter Diskussion das Problem schildern und nicht gleich eine schlechte Bewertung geben, denn so kann ich euch nicht helfen.
### English ###
New version available.
Changelog:
  • smaller bugfixes
If you have bugs or problems use first the discuss tab and write down the problem, before...
Read the rest of this update entry...
[EDIT]
[EDIT2]
Packages installed!
[Edit3]
Ich habe die Edits nicht gelesen, da diese nicht per email oder Hinweis mitkommen...
Nutze mal den neuen Installer.
Hey, ich bin gerade nicht der debian 8 Pro deswegen frag ich mal ganz einfach wie ich dieses Problem beheben kann.
Selecting previously unselected package virt-what.
(Reading database ... 28434 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./virt-what_1.14-1_amd64.deb ...
Unpacking virt-what (1.14-1) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of virt-what:
virt-what depends on dmidecode; however:
  Package dmidecode is not installed.
dpkg: error processing package virt-what (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Errors were encountered while processing:
virt-what
Error on line 260. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threa        ds/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is        an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to        your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_in        staller.sh#L260
virt-what
schon folgendes versucht?
apt-get update
apt-get install dmidecode
MfG
Lightning
Ich habe es jetzt Manuel gemacht jetzt hab ich das Problem das mein Bot nicht Starten will, es kommt dann die Meldung "The Bot will not run as Root-User"
Du sollst ihn auch nicht als root ausführen, sondern einfach mit "service sinusbot start" oder wenn init.d installiert ist "/etc/init.d/sinusbot start"
Das dmidecode Problem fixe ich gleich.
Update ist online.
Sollte nun keine dmidecode Fehler mehr geben.
Sorry did a search and could not locate:
Just wondering where your installer installs the bot to on CentOS?
I checked a few places but could not find it.
This is written more then one time while installing...
Automatic install = /opt/sinusbot
Manual install = own directory
Oh right... haha so sorry, I kind of went through the install a bit fast while watching your video on it and basically just copied everything you did.
If I want to make the bot into a directory of my choosing I will have to remove and then re-install correct?
No problem.
And yes this would be the easiest way.
Error on line 64. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L64
Kann mir jemand helfen?
Schick mal die Fehlermeldung von Linux, welche kurz vor der genannten Nachricht erscheint.
Denn in der Zeile wird lediglich wget installiert, also klemmt schon dpkg.
G'day again,
Installing the bot on a new VPS to test something, anyway I am getting this
Installing redhat-lsb! Please wait.
No Presto metadata available for base
warning: /etc/nsswitch.conf created as /etc/nsswitch.conf.rpmnew
^CError on line 226. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Or have a look directly to your error: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L226
Note that it stays saying Warning:..... until I press ctrl C and hit enter then the error pops up.
G'day again,
More informations please... Which CentOS? 6 or 7?
Try a update of your system first "yum -y update".
I've never seen an error like this, but did you googled it?
[QUOTE = "Qhiliqq, post: 24744, member: 516"] More informations please ... Which CentOS? 6 or 7?
I've never seen anything like this, but did you googled it? [/ QUOTE]
Sorry, It's CentOS 7.
I'm gonna jump on and do the yum update and see how that goes and get back to you.
