Sinusbot Installer Script
wollte gerade das Password zurücksetzen, habe also "bash <(wget --no-check-certificate -O - 'https://sinusbot-installer.de/download.php?s=fb454bfdfea7ace309aaa5dffff6f373&t=1518624788')" in meine Konsole eingefügt, pw-reset ausgewählt, und danach "automatic directories". Danach wurde mir ein Password gegeben, das kann ich allerdings nicht eingeben da sofort nach dem Pw-reset der server offline geht.
Wie kann man das beheben?
Dein Server wird kaum wegen nem Password-Reset offline gehen.
Wie sieht dein "offline gehen" denn aus?
Running the install script gives me and it stalls there (waited 20 mins). Using Ubuntu 16.04
$ sudo bash <(wget --no-check-certificate -O - 'https://sinusbot-installer.de/download.php?s=3f0d9f5bad7c40a46d82af8b35d4527d&t=1518805628')
--2018-02-16 12:17:47--  https://sinusbot-installer.de/download.php?s=3f0d9f5bad7c40a46d82af8b35d4527d&t=1518805628
Resolving sinusbot-installer.de (sinusbot-installer.de)... bash: /dev/fd/63: No such file or directory
tsbot@vpsmisc:~$ 31.172.90.14
Length: 31094 (30K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘STDOUT’
-                     0%[                    ]       0  --.-KB/s    in 0s
Cannot write to ‘-’ (Success).
this is after I got the message to manually type "apt-get qq install wget -y" and nothing happened.
Also get error when trying to run the command again. So I tried running the "wget --no-check-certificate -O - 'https://sinusbot-installer.de/download.php?s=3f0d9f5bad7c40a46d82af8b35d4527d&t=" without bash and brackets.
-sh: 4: Syntax error: "(" unexpected
$ sudo wget --no-check-certificate -O - 'https://sinusbot-installer.de/download.php?s=3f0d9f5bad7c40a46d82af8b35d4527d&t=1518806310'
--2018-02-16 12:28:58--  https://sinusbot-installer.de/download.php?s=3f0d9f5bad7c40a46d82af8b35d4527d&t=1518806310
Saving to: ‘STDOUT’
-                     0%[                    ]       0  --.-KB/s               #!/bin/bash
# SinusBot Installer by Philipp Eßwein - DAThosting.eu [email protected]
# Vars
MACHINE=$(uname -m)
Instversion="1.4"
USE_SYSTEMD=true
# Functions
function greenMessage() {
  echo -e "\\033[32;1m${*}\\033[0m"
function magentaMessage() {
  echo -e "\\033[35;1m${*}\\033[0m"
function cyanMessage() {
  echo -e "\\033[36;1m${*}\\033[0m"
function redMessage() {
  echo -e "\\033[31;1m${*}\\033[0m"
function yellowMessage() {
  echo -e "\\033[33;1m${*}\\033[0m"
function errorQuit() {
  errorExit 'Exit now!'
function errorExit() {
  redMessage "${@}"
  exit 1
function errorContinue() {
  redMessage "Invalid option."
  return
function makeDir() {
  if [ -n "$1" ] && [ ! -d "$1" ]; then
    mkdir -p "$1"
  fi
err_report() {
  FAILED_COMMAND=$(wget -q -O - https://raw.githubusercontent.com/Sinusbot/installer-linux/master/sinusbot_installer.sh | sed -e "$1q;d")
  redMessage "Error on line $1. Report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script."
  if [[ "$FAILED_COMMAND" == "" ]]; then
    redMessage "Failed command: https://github.com/Sinusbot/installer-linux/blob/master/sinusbot_installer.sh#L""$1"
  else
    redMessage "Command which failed was: \"${FAILED_COMMAND}\". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread."
  fi
  exit 1
trap 'err_report $LINENO' ERR
# Update notify
cyanMessage "Checking for the latest latest installer version"
if [ -f /etc/centos-release ]; then
  yum -y -q install wget
else
  apt-get -qq install wget -y
fi
LATEST_VERSION=$(wget --no-check-certificate --timeout=60 -qO - https://raw.githubusercontent.com/SinusBot/installer-linux/master/sinusbot_installer.sh | grep -Po '(?<=Instversion=")([0-9]\.[0-9]+)')
if [ "$(printf "${LATEST_VERSION}\\n${Instversion}" | sort -V | tail -n 1)" != "$Instversion" ]; then
  errorExit "Outdated installer ${Instversion}. Upgrade your installer to version ${LATEST_VERSION}. Or reuse https://sinusbot-installer.de"
else
  greenMessage "Your installer is up-to-date."
  sleep 1
fi
# Check if the script was run as root user. Otherwise exit the script
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
  errorExit "Change to root account required!"
fi
# Detect if systemctl is available then use systemd as start script. Otherwise use init.d
if [[ $(command -v systemctl) == "" ]]; then
  USE_SYSTEMD=false
fi
# If the linux distribution is not debian and centos, then exit
if [ ! -f /etc/debian_version ] && [ ! -f /etc/centos-release ]; then
  errorExit 'Not supported linux distribution. Only Debian and CentOS are currently supported'!
fi
greenMessage "This is the automatic installer for latest SinusBot. USE AT YOUR OWN RISK"!
sleep 1
cyanMessage "You can choose between installing, upgrading and removing the SinusBot."
sleep 1
redMessage "Installer by Philipp Esswein | DAThosting.eu - Your game-/voiceserver hoster (only german)."
sleep 1
magentaMessage "Please rate this script at: https://forum.sinusbot.com/resources/sinusbot-installer-script.58/"
sleep 1
yellowMessage "You're using Installer $Instversion"
# selection menu if the installer should install, update, remove or pw reset the SinusBot
redMessage "What should the Installer do?"
OPTIONS=("Install" "Update" "Remove" "PW Reset" "Quit")
select OPTION in "${OPTIONS[@]}"; do
  case "$REPLY" in
  1 | 2 | 3 | 4) break ;;
  5) errorQuit ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
if [ "$OPTION" == "Install" ]; then
  INSTALL="Inst"
elif [ "$OPTION" == "Update" ]; then
  INSTALL="Updt"
elif [ "$OPTION" == "Remove" ]; then
  INSTALL="Rem"
elif [ "$OPTION" == "PW Reset" ]; then
  INSTALL="Res"
fi
# PW Reset
if [[ $INSTALL == "Res" ]]; then
  yellowMessage "Automatic usage or own directories?"
  OPTIONS=("Automatic" "Own path" "Quit")
    case "$REPLY" in
    1 | 2) break ;;
    3) errorQuit ;;
    *) errorContinue ;;
    esac
  done
  if [ "$OPTION" == "Automatic" ]; then
    LOCATION=/opt/sinusbot
  elif [ "$OPTION" == "Own path" ]; then
    yellowMessage "Enter location where the bot should be installed/updated/removed. Like /opt/sinusbot. Include the / at first position and none at the end"!
    LOCATION=""
    while [[ ! -d $LOCATION ]]; do
      read -rp "Location [/opt/sinusbot]: " LOCATION
      if [[ $INSTALL != "Inst" && ! -d $LOCATION ]]; then
        redMessage "Directory not found, try again"!
      fi
    done
    greenMessage "Your directory is $LOCATION."
    OPTIONS=("Yes" "No, change it" "Quit")
      case "$REPLY" in
      1 | 2) break ;;
      3) errorQuit ;;
      *) errorContinue ;;
      esac
    done
    if [ "$OPTION" == "No, change it" ]; then
      LOCATION=""
        fi
      done
    fi
  fi
  LOCATIONex=$LOCATION/sinusbot
  if [[ ! -f $LOCATION/sinusbot ]]; then
    errorExit "SinusBot wasn't found at $LOCATION. Exiting script."
  fi
  PW=$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-zA-Z0-9' | fold -w 8 | head -n 1)
  SINUSBOTUSER=$(ls -ld $LOCATION | awk '{print $3}')
  greenMessage "Please login to your SinusBot webinterface as admin and '$PW'"
  yellowMessage "After that change your password under Settings->User Accounts->admin->Edit. The script restart the bot with init.d or systemd."
  if [ -f /lib/systemd/system/sinusbot.service ]; then
    if [[ $(systemctl is-active sinusbot >/dev/null && echo UP || echo DOWN) == "UP" ]]; then
      service sinusbot stop
    fi
  elif [ -f /etc/init.d/sinusbot ]; then
    if [ "$(/etc/init.d/sinusbot status | awk '{print $NF; exit}')" == "UP" ]; then
      /etc/init.d/sinusbot stop
    fi
  fi
  log="/tmp/sinusbot.log"
  match="USER-PATCH [admin] (admin) OK"
  su -c "$LOCATIONex --override-password $PW" $SINUSBOTUSER >"$log" 2>&1 &
  sleep 3
  while true; do
    echo -ne '(Waiting for password change!)\r'
    if grep -Fq "$match" "$log"; then
      pkill -INT -f $PW
      rm $log
      greenMessage "Successfully changed your admin password."
        service sinusbot start
        greenMessage "Started your bot with systemd."
        /etc/init.d/sinusbot start
        greenMessage "Started your bot with initd."
      else
        redMessage "Please start your bot normally"!
      fi
      exit 0
    fi
  done
fi
# Check which OS
if [ "$INSTALL" != "Rem" ]; then
    greenMessage "Installing redhat-lsb! Please wait."
    yum -y -q install redhat-lsb
    greenMessage "Done"!
    yellowMessage "You're running CentOS. Which firewallsystem you're using?"
    OPTIONS=("IPtables" "Firewalld")
      case "$REPLY" in
      1 | 2) break ;;
      *) errorContinue ;;
      esac
    done
    if [ "$OPTION" == "IPtables" ]; then
      FIREWALL="ip"
    elif [ "$OPTION" == "Firewalld" ]; then
      FIREWALL="fd"
    fi
  fi
  if [ -f /etc/debian_version ]; then
    greenMessage "Check if lsb-release and debconf-utils is installed..."
    apt-get -qq update
    apt-get -qq install debconf-utils -y
    apt-get -qq install lsb-release -y
  fi
  # Functions from lsb_release
  OS=$(lsb_release -i 2>/dev/null | grep 'Distributor' | awk '{print tolower($3)}')
  OSBRANCH=$(lsb_release -c 2>/dev/null | grep 'Codename' | awk '{print $2}')
  VIRTUALIZATION_TYPE=""
  # Extracted from the virt-what sourcecode: http://git.annexia.org/?p=virt-what.git;a=blob_plain;f=virt-what.in;hb=HEAD
  if [ -f "${root}/.dockerinit" ]; then
    VIRTUALIZATION_TYPE="docker"
  fi
  if [ -d "${root}/proc/vz" -a ! -d "${root}/proc/bc" ]; then
    VIRTUALIZATION_TYPE="openvz"
  fi
  if [[ $VIRTUALIZATION_TYPE == "openvz" ]]; then
    redMessage "Warning, your server running under OpenVZ! This is an very old container system and isn't well supported by newer packages."
  elif [[ $VIRTUALIZATION_TYPE == "docker" ]]; then
    redMessage "Warning, your server running under Docker! Maybe there are failures while installing."
  fi
fi
# Go on
  if [ -z "$OS" ]; then
    errorExit "Error: Could not detect OS. Currently only Debian, Ubuntu and CentOS are supported. Aborting"!
  elif [ -z "$OS" ] && ([ "$(cat /etc/debian_version | awk '{print $1}')" == "7" ] || [ $(cat /etc/debian_version | grep "7.") ]); then
    errorExit "Debian 7 isn't supported anymore"!
  fi
  if [ -z "$OSBRANCH" ] && [ -f /etc/centos-release ]; then
    errorExit "Error: Could not detect branch of OS. Aborting"
  fi
  if [ "$MACHINE" == "x86_64" ]; then
    ARCH="amd64"
  else
    errorExit "$MACHINE is not supported"!
  fi
fi
if [[ "$INSTALL" != "Rem" ]]; then
  if [[ "$USE_SYSTEMD" == true ]]; then
    yellowMessage "Automatically chosen system.d for your startscript"!
  else
    yellowMessage "Automatically chosen init.d for your startscript"!
  fi
fi
# Set path or continue with normal
  case "$REPLY" in
  1 | 2) break ;;
  3) errorQuit ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
  LOCATION=""
    fi
    if [ "$INSTALL" == "Inst" ]; then
      if [ "$LOCATION" == "" ]; then
      fi
      makeDir $LOCATION
    fi
  done
    case "$REPLY" in
    1 | 2) break ;;
    3) errorQuit ;;
    *) errorContinue ;;
    esac
  done
    LOCATION=""
      fi
        makeDir $LOCATION
      fi
    done
  fi
fi
makeDir $LOCATION
# Check if SinusBot already installed and if update is possible
if [[ $INSTALL == "Inst" ]] || [[ $INSATLL == "Updt" ]]; then
yellowMessage "Should I install TeamSpeak or only Discord Mode?"
OPTIONS=("Both" "Only Discord" "Quit")
  case "$REPLY" in
  1 | 2) break ;;
  3) errorQuit ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
if [ "$OPTION" == "Both" ]; then
  DISCORD="false"
else
  DISCORD="true"
fi
fi
if [[ $INSTALL == "Inst" ]]; then
  if [[ -f $LOCATION/sinusbot ]]; then
    redMessage "SinusBot already installed with automatic install option"!
    read -rp "Would you like to update the bot instead? [Y / N]: " OPTION
    if [ "$OPTION" == "Y" ] || [ "$OPTION" == "y" ] || [ "$OPTION" == "" ]; then
      INSTALL="Updt"
    elif [ "$OPTION" == "N" ] || [ "$OPTION" == "n" ]; then
      errorExit "Installer stops now"!
    fi
  else
    greenMessage "SinusBot isn't installed yet. Installer goes on."
  fi
elif [ "$INSTALL" == "Rem" ] || [ "$INSTALL" == "Updt" ]; then
  if [ ! -d $LOCATION ]; then
    errorExit "SinusBot isn't installed"!
  else
    greenMessage "SinusBot is installed. Installer goes on."
  fi
fi
# Remove SinusBot
if [ "$INSTALL" == "Rem" ]; then
  if [ -f /usr/local/bin/youtube-dl ]; then
    redMessage "Remove YoutubeDL?"
    OPTIONS=("Yes" "No")
      case "$REPLY" in
      1 | 2) break ;;
      *) errorContinue ;;
      esac
    done
    if [ "$OPTION" == "Yes" ]; then
        rm /usr/local/bin/youtube-dl
      fi
      if [ -f /etc/cron.d/ytdl ]; then
        rm /etc/cron.d/ytdl
      fi
      greenMessage "Removed YT-DL successfully"!
    fi
  fi
  if [[ -z $SINUSBOTUSER ]]; then
    errorExit "No SinusBot found. Exiting now."
  fi
  redMessage "SinusBot will now be removed completely from your system"!
  greenMessage "Your SinusBot user is \"$SINUSBOTUSER\"? After select Yes it could take a while."
    case "$REPLY" in
    1) break ;;
    2) errorQuit ;;
    *) errorContinue ;;
    esac
  done
  if [ "$(ps ax | grep sinusbot | grep SCREEN)" ]; then
    ps ax | grep sinusbot | grep SCREEN | awk '{print $1}' | while read PID; do
      kill $PID
    done
  fi
  if [ "$(ps ax | grep ts3bot | grep SCREEN)" ]; then
    ps ax | grep ts3bot | grep SCREEN | awk '{print $1}' | while read PID; do
      kill $PID
    done
  fi
      systemctl disable sinusbot
    fi
    rm /lib/systemd/system/sinusbot.service
      su -c "/etc/init.d/sinusbot stop" $SINUSBOTUSER
      su -c "screen -wipe" $SINUSBOTUSER
      update-rc.d -f sinusbot remove >/dev/null
    fi
    rm /etc/init.d/sinusbot
  fi
  if [ -f /etc/cron.d/sinusbot ]; then
    rm /etc/cron.d/sinusbot
  fi
  if [ "$LOCATION" ]; then
    rm -R $LOCATION >/dev/null
    greenMessage "Files removed successfully"!
  else
    redMessage "Error while removing files."
  fi
  if [[ $SINUSBOTUSER != "root" ]]; then
    redMessage "Remove user \"$SINUSBOTUSER\"?"
      case "$REPLY" in
      1 | 2) break ;;
      *) errorContinue ;;
      esac
    done
      userdel -r -f $SINUSBOTUSER >/dev/null
      if [ "$(id $SINUSBOTUSER 2>/dev/null)" == "" ]; then
        greenMessage "User removed successfully"!
      else
        redMessage "Error while removing user"!
      fi
    fi
  fi
  greenMessage "SinusBot removed completely including all directories."
  exit 0
fi
# Private usage only!
redMessage "This SinusBot version is only for private use! Accept?"
OPTIONS=("No" "Yes")
  case "$REPLY" in
  1) errorQuit ;;
  2) break ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
# Ask for YT-DL
redMessage "Should YT-DL be installed/updated?"
  case "$REPLY" in
  1 | 2) break ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
  YT="Yes"
fi
# Update packages or not
redMessage 'Update the system packages to the latest version? Recommended, as otherwise dependencies might break! Option "No" will exit the installer'
  case "$REPLY" in
  1) break ;;
  2) errorQuit ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
greenMessage "Starting the installer now"!
sleep 2
  greenMessage "Updating the system in a few seconds"!
  sleep 1
  redMessage "This could take a while. Please wait up to 10 minutes"!
  sleep 3
    yum -y -q update
    yum -y -q upgrade
  else
    apt-get -qq update
    apt-get -qq upgrade
  fi
fi
# TeamSpeak3-Client latest check || Deactivated till botupdate
if [ "$DISCORD" == "false" ]; then
greenMessage "Searching latest TS3-Client build for hardware type $MACHINE with arch $ARCH."
for VERSION in $(wget -q -O - http://dl.4players.de/ts/releases/ | grep -Po '(?<=href=")[0-9]+(\.[0-9]+){2,3}(?=/")' | sort -Vr | head -1); do
  DOWNLOAD_URL_VERSION="http://dl.4players.de/ts/releases/$VERSION/TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH-$VERSION.run"
  STATUS=$(wget --server-response -L $DOWNLOAD_URL_VERSION 2>&1 | awk '/^  HTTP/{print $2}')
  if [ "$STATUS" == "200" ]; then
    DOWNLOAD_URL=$DOWNLOAD_URL_VERSION
    break
  fi
done
if [ "$STATUS" == "200" -a "$DOWNLOAD_URL" != "" ]; then
  greenMessage "Detected latest TS3-Client version as $VERSION"
else
  errorExit "Could not detect latest TS3-Client version"
fi
# Install necessary aptitudes for sinusbot.
magentaMessage "Installing necessary packages. Please wait..."
  yum -y -q install screen x11vnc xvfb libxcursor1 ca-certificates bzip2 psmisc libglib2.0-0 less cron-apt ntp python iproute which dbus libnss3 libegl1-mesa x11-xkb-utils libasound2 >/dev/null
  update-ca-trust extract >/dev/null
else
  apt-get -qq install screen x11vnc xvfb libxcursor1 ca-certificates bzip2 psmisc libglib2.0-0 less cron-apt ntp python iproute2 dbus libnss3 libegl1-mesa x11-xkb-utils libasound2 libxcomposite-dev -y >/dev/null
  update-ca-certificates >/dev/null
fi
else
  yum -y -q install ca-certificates bzip2 python wget >/dev/null
else
  apt-get -qq install ca-certificates bzip2 python wget -y >/dev/null
fi
fi
greenMessage "Packages installed"!
# Setting server time
  redMessage "You're using OpenVZ virtualization. You can't set your time, maybe it works but there is no guarantee. Skipping this part..."
else
    service ntpd stop
    ntpd -s 0.pool.ntp.org
    service ntpd start
    TIME=$(date)
    greenMessage "Automatically set time to" $TIME!
  else
    if [[ $(command -v timedatectl) != "" ]]; then
      service ntp restart
      timedatectl set-ntp yes
      timedatectl
      TIME=$(date)
    else
      redMessage "Unable to configure your date automatically, the installation will still be attempted."
    fi
  fi
fi
USERADD=$(which useradd)
GROUPADD=$(which groupadd)
ipaddress=$(ip route get 8.8.8.8 | awk '{print $NF; exit}')
# Create/check user for sinusbot.
if [ "$INSTALL" == "Updt" ]; then
    sed -i "s|TS3Path = \"\"|TS3Path = \"$LOCATION/teamspeak3-client/ts3client_linux_amd64\"|g" $LOCATION/config.ini && greenMessage "Added TS3 Path to config." || redMessage "Error while updating config"
  fi
else
  cyanMessage 'Please enter the name of the sinusbot user. Typically "sinusbot". If it does not exists, the installer will create it.'
  SINUSBOTUSER=""
  while [[ ! $SINUSBOTUSER ]]; do
    read -rp "Username [sinusbot]: " SINUSBOTUSER
    if [ -z "$SINUSBOTUSER" ]; then
      SINUSBOTUSER=sinusbot
    fi
    if [ -n "$SINUSBOTUSER" ]; then
      greenMessage "Your sinusbot user is: $SINUSBOTUSER"
    fi
  done
    if [ -d /home/$SINUSBOTUSER ]; then
      $GROUPADD $SINUSBOTUSER
      $USERADD -d /home/$SINUSBOTUSER -s /bin/bash -g $SINUSBOTUSER $SINUSBOTUSER
    else
      $USERADD -m -b /home -s /bin/bash -g $SINUSBOTUSER $SINUSBOTUSER
    fi
  else
    greenMessage "User \"$SINUSBOTUSER\" already exists."
  fi
chmod 750 -R $LOCATION
chown -R $SINUSBOTUSER:$SINUSBOTUSER $LOCATION
fi
# Create dirs or remove them.
ps -u $SINUSBOTUSER | grep ts3client | awk '{print $1}' | while read PID; do
  kill $PID
done
if [[ -f $LOCATION/ts3client_startscript.run ]]; then
  rm -rf $LOCATION/*
fi
makeDir $LOCATION/teamspeak3-client
cd $LOCATION/teamspeak3-client
# Downloading TS3-Client files.
if [ -f CHANGELOG ] && [ $(cat CHANGELOG | awk '/Client Release/{ print $4; exit }') == $VERSION ]; then
  greenMessage "TS3 already latest version."
else
  greenMessage "Downloading TS3 client files."
  su -c "wget -q $DOWNLOAD_URL" $SINUSBOTUSER
  if [[ ! -f TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH-$VERSION.run && ! -f ts3client_linux_$ARCH ]]; then
    errorExit "Download failed! Exiting now"!
  fi
fi
# Installing TS3-Client.
if [ -f TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH-$VERSION.run ]; then
  greenMessage "Installing the TS3 client."
  redMessage "Read the eula"!
  sleep 1
  yellowMessage 'Do the following: Press "ENTER" then press "q" after that press "y" and accept it with another "ENTER".'
  sleep 2
  chmod 777 ./TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH-$VERSION.run
  su -c "./TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH-$VERSION.run" $SINUSBOTUSER
  cp -R ./TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH/* ./
  sleep 2
  rm ./ts3client_runscript.sh
  rm ./TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH-$VERSION.run
  rm -R ./TeamSpeak3-Client-linux_$ARCH
  greenMessage "TS3 client install done."
fi
fi
# Downloading latest SinusBot.
cd $LOCATION
greenMessage "Downloading latest SinusBot."
su -c "wget -q https://www.sinusbot.com/dl/sinusbot.current.tar.bz2" $SINUSBOTUSER
if [[ ! -f sinusbot.current.tar.bz2 && ! -f sinusbot ]]; then
fi
# Installing latest SinusBot.
greenMessage "Extracting SinusBot files."
su -c "tar -xjf sinusbot.current.tar.bz2" $SINUSBOTUSER
rm -f sinusbot.current.tar.bz2
if [ ! -d teamspeak3-client/plugins/ ]; then
  mkdir teamspeak3-client/plugins/
fi
# Copy the SinusBot plugin into the teamspeak clients plugin directory
cp $LOCATION/plugin/libsoundbot_plugin.so $LOCATION/teamspeak3-client/plugins/
if [ -f teamspeak3-client/xcbglintegrations/libqxcb-glx-integration.so ]; then
  rm teamspeak3-client/xcbglintegrations/libqxcb-glx-integration.so
fi
fi
chmod 755 sinusbot
  greenMessage "SinusBot installation done."
elif [ "$INSTALL" == "Updt" ]; then
  greenMessage "SinusBot update done."
fi
  greenMessage "Starting systemd installation"
  if [ -f /etc/systemd/system/sinusbot.service ]; then
    rm /etc/systemd/system/sinusbot.service
  fi
  cd /lib/systemd/system/
  wget -q https://raw.githubusercontent.com/Sinusbot/linux-startscript/master/sinusbot.service
  if [ ! -f sinusbot.service ]; then
  fi
  sed -i 's/User=YOUR_USER/User='$SINUSBOTUSER'/g' /lib/systemd/system/sinusbot.service
  sed -i 's!ExecStart=YOURPATH_TO_THE_BOT_BINARY!ExecStart='$LOCATIONex'!g' /lib/systemd/system/sinusbot.service
  sed -i 's!WorkingDirectory=YOURPATH_TO_THE_BOT_DIRECTORY!WorkingDirectory='$LOCATION'!g' /lib/systemd/system/sinusbot.service
  systemctl daemon-reload
  systemctl enable sinusbot.service
  greenMessage 'Installed systemd file to start the SinusBot with "service sinusbot {start|stop|status|restart}"'
elif [[ "$USE_SYSTEMD" == false ]]; then
  greenMessage "Starting init.d installation"
  cd /etc/init.d/
  wget -q https://raw.githubusercontent.com/Sinusbot/linux-startscript/obsolete-init.d/sinusbot
  if [ ! -f sinusbot ]; then
  fi
  sed -i 's/USER="mybotuser"/USER="'$SINUSBOTUSER'"/g' /etc/init.d/sinusbot
  sed -i 's!DIR_ROOT="/opt/ts3soundboard/"!DIR_ROOT="'$LOCATION'/"!g' /etc/init.d/sinusbot
  chmod +x /etc/init.d/sinusbot
    chkconfig sinusbot on >/dev/null
  else
    update-rc.d sinusbot defaults >/dev/null
  fi
  greenMessage 'Installed init.d file to start the SinusBot with "/etc/init.d/sinusbot {start|stop|status|restart|console|update|backup}"'
fi
cd $LOCATION
    if [[ ! -f $LOCATION/config.ini ]]; then
      echo 'ListenPort = 8087
      TS3Path = "'$LOCATION'/teamspeak3-client/ts3client_linux_amd64"
      YoutubeDLPath = ""' >>$LOCATION/config.ini
      greenMessage "config.ini created successfully."
    else
      redMessage "config.ini already exists or creation error"!
    fi
  else
      TS3Path = ""
    else
    fi
  fi
fi
if [[ -f /etc/cron.d/sinusbot ]]; then
  redMessage "Cronjob already set for SinusBot updater"!
else
  greenMessage "Installing Cronjob for automatic SinusBot update..."
  echo "0 0 * * * $SINUSBOTUSER $LOCATION/sinusbot -update >/dev/null" >>/etc/cron.d/sinusbot
  greenMessage "Installing SinusBot update cronjob successful."
fi
# Installing YT-DL.
if [ "$YT" == "Yes" ]; then
  greenMessage "Installing YT-Downloader now"!
  if [ -f /etc/cron.d/ytdl ] && [ "$(grep -c 'youtube' /etc/cron.d/ytdl)" -ge 1 ]; then
    redMessage "Cronjob already set for YT-DL updater"!
  else
    greenMessage "Installing Cronjob for automatic YT-DL update..."
    echo "0 0 * * * $SINUSBOTUSER youtube-dl -U --restrict-filename >/dev/null" >>/etc/cron.d/ytdl
    greenMessage "Installing Cronjob successful."
  fi
  sed -i 's/YoutubeDLPath = \"\"/YoutubeDLPath = \"\/usr\/local\/bin\/youtube-dl\"/g' $LOCATION/config.ini
  fi
  greenMessage "Downloading YT-DL now..."
  wget -q -O /usr/local/bin/youtube-dl http://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl
  if [ ! -f /usr/local/bin/youtube-dl ]; then
  else
    greenMessage "Download successful"!
  fi
  chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl
fi
# Creating Readme
if [ ! -a "$LOCATION/README_installer.txt" ] && [ "$USE_SYSTEMD" == true ]; then
  echo '##################################################################################
# Usage: service sinusbot {start|stop|status|restart} #
# - start: start the bot #
# - stop: stop the bot #
# - status: display the status of the bot (down or up) #
# - restart: restart the bot #
##################################################################################' >>$LOCATION/README_installer.txt
elif [ ! -a "$LOCATION/README_installer.txt" ] && [ "$USE_SYSTEMD" == false ]; then
  # Usage: /etc/init.d/sinusbot {start|stop|status|restart|console|update|backup} #
  # - console: display the bot console #
  # - update: runs the bot updater (with start & stop)
  # - backup: archives your bot root directory
  # To exit the console without stopping the server, press CTRL + A then D. #
fi
greenMessage "Generated README_installer.txt"!
# Delete files if exists
if [ -f /tmp/.sinusbot.lock ]; then
  rm /tmp/.sinusbot.lock
  greenMessage "Deleted /tmp/.sinusbot.lock"
fi
if [ -e /tmp/.X11-unix/X40 ]; then
  rm /tmp/.X11-unix/X40
  greenMessage "Deleted /tmp/.X11-unix/X40"
fi
# Starting SinusBot first time!
if [ "$INSTALL" != "Updt" ]; then
  greenMessage 'Starting the SinusBot. For first time.'
  cd $LOCATION
  # Password variable
  export Q=$(su $SINUSBOTUSER -c './sinusbot --initonly')
  password=$(export | awk '/password/{ print $10 }' | tr -d "'")
  if [ -z "$password" ]; then
    errorExit "Failed to read password, try a reinstall again."
  fi
  # Starting bot
  greenMessage "Starting SinusBot again."
fi
fi
yellowMessage "Please wait... This will take some seconds"!
  sleep 5
  sleep 10
fi
  if [ "$FIREWALL" == "ip" ]; then
    iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8087 -j ACCEPT
  elif [ "$FIREWALL" == "fs" ]; then
    if rpm -q --quiet firewalld; then
      zone=$(firewall-cmd --get-active-zones | awk '{print $1; exit}')
      firewall-cmd --zone=$zone --add-port=8087/tcp --permanent >/dev/null
      firewall-cmd --reload >/dev/null
    fi
  fi
fi
# If startup failed, the script will start normal sinusbot without screen for looking about errors. If startup successed => installation done.
IS_RUNNING=false
    IS_RUNNING=true
  fi
  if [[ $(/etc/init.d/sinusbot status | awk '{print $NF; exit}') == "UP" ]]; then
     IS_RUNNING=true
  fi
fi
if [[ "$IS_RUNNING" == true ]]; then
    greenMessage "Install done"!
  elif [[ $INSTALL == "Updt" ]]; then
    greenMessage "Update done"!
  fi
  if [[ ! -f $LOCATION/README_installer.txt ]]; then
    yellowMessage "Generated a README_installer.txt in $LOCATION with all commands for the sinusbot..."
  fi
      service sinusbot restart
      greenMessage "Restarted your bot with systemd."
    fi
      /etc/init.d/sinusbot restart
      greenMessage "Restarted your bot with initd."
    fi
    greenMessage "All right. Everything is updated successfully. SinusBot is UP on '$ipaddress:8087' :)"
  else
    greenMessage "All right. Everything is installed successfully. SinusBot is UP on '$ipaddress:8087' :) Your user = 'admin' and password = '$password'"
  fi
    redMessage 'Stop it with "service sinusbot stop".'
    redMessage 'Stop it with "/etc/init.d/sinusbot stop".'
  fi
  magentaMessage "Don't forget to rate this script on: https://forum.sinusbot.com/resources/sinusbot-installer-script.58/"
  greenMessage "Thank you for using this script! :)"
else
  redMessage "SinusBot could not start! Starting it directly. Look for errors"!
  su -c "$LOCATION/sinusbot" $SINUSBOTUSER
fi
exit 0
-                   100%[===================>]  30.37K  --.-KB/s    in 0.007s
2018-02-16 12:28:59 (4.38 MB/s) - written to stdout [31094/31094]
Saving to: ‘STDOUT’
Saving to: ‘STDOUT’
# Vars
MACHINE=$(uname -m)
Instversion="1.4"
USE_SYSTEMD=true
# Functions
  redMessage "${@}"
  exit 1
  return
    mkdir -p "$1"
  fi
err_report() {
  else
  fi
  exit 1
# Update notify
else
fi
else
  sleep 1
fi
fi
  USE_SYSTEMD=false
fi
fi
sleep 1
sleep 1
sleep 1
sleep 1
  case "$REPLY" in
  5) errorQuit ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
  INSTALL="Inst"
  INSTALL="Updt"
  INSTALL="Rem"
  INSTALL="Res"
fi
# PW Reset
    case "$REPLY" in
    1 | 2) break ;;
    3) errorQuit ;;
    *) errorContinue ;;
    esac
  done
    LOCATION=""
      fi
    done
      case "$REPLY" in
      1 | 2) break ;;
      3) errorQuit ;;
      *) errorContinue ;;
      esac
    done
      LOCATION=""
        fi
      done
    fi
  fi
  fi
    fi
    fi
  fi
  sleep 3
  while true; do
      pkill -INT -f $PW
      rm $log
      else
      fi
      exit 0
    fi
  done
fi
# Check which OS
      case "$REPLY" in
      1 | 2) break ;;
      *) errorContinue ;;
      esac
    done
      FIREWALL="ip"
      FIREWALL="fd"
    fi
  fi
    apt-get -qq update
  fi
  fi
  fi
  fi
fi
# Go on
  fi
  fi
    ARCH="amd64"
  else
  fi
fi
  else
  fi
fi
  case "$REPLY" in
  1 | 2) break ;;
  3) errorQuit ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
  LOCATION=""
    fi
      fi
      makeDir $LOCATION
    fi
  done
    case "$REPLY" in
    1 | 2) break ;;
    3) errorQuit ;;
    *) errorContinue ;;
    esac
  done
    LOCATION=""
      fi
        makeDir $LOCATION
      fi
    done
  fi
fi
makeDir $LOCATION
  case "$REPLY" in
  1 | 2) break ;;
  3) errorQuit ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
  DISCORD="false"
else
  DISCORD="true"
fi
fi
      INSTALL="Updt"
    fi
  else
  fi
  else
  fi
fi
# Remove SinusBot
      case "$REPLY" in
      1 | 2) break ;;
      *) errorContinue ;;
      esac
    done
      fi
        rm /etc/cron.d/ytdl
      fi
    fi
  fi
  fi
    case "$REPLY" in
    1) break ;;
    2) errorQuit ;;
    *) errorContinue ;;
    esac
  done
      kill $PID
    done
  fi
      kill $PID
    done
  fi
    fi
    fi
  fi
  fi
  else
  fi
      case "$REPLY" in
      1 | 2) break ;;
      *) errorContinue ;;
      esac
    done
      else
      fi
    fi
  fi
  exit 0
fi
  case "$REPLY" in
  1) errorQuit ;;
  2) break ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
# Ask for YT-DL
  case "$REPLY" in
  1 | 2) break ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
  YT="Yes"
fi
  case "$REPLY" in
  1) break ;;
  2) errorQuit ;;
  *) errorContinue ;;
  esac
done
sleep 2
  sleep 1
  sleep 3
    yum -y -q update
    yum -y -q upgrade
  else
    apt-get -qq update
    apt-get -qq upgrade
  fi
fi
    break
  fi
done
else
fi
else
fi
else
else
fi
fi
else
    service ntpd stop
    service ntpd start
    TIME=$(date)
  else
      service ntp restart
      timedatectl
      TIME=$(date)
    else
    fi
  fi
fi
  fi
else
  SINUSBOTUSER=""
    fi
    fi
  done
    else
    fi
  else
  fi
fi
  kill $PID
done
  rm -rf $LOCATION/*
fi
else
  fi
fi
  sleep 1
  sleep 2
  sleep 2
fi
fi
cd $LOCATION
fi
fi
fi
fi
chmod 755 sinusbot
fi
  fi
  fi
  cd /etc/init.d/
  fi
  else
  fi
fi
cd $LOCATION
    else
    fi
  else
      TS3Path = ""
    else
    fi
  fi
fi
else
fi
# Installing YT-DL.
  else
  fi
  fi
  else
  fi
fi
# Creating Readme
fi
fi
fi
  cd $LOCATION
  # Password variable
  fi
  # Starting bot
fi
fi
  sleep 5
  sleep 10
fi
    fi
  fi
fi
IS_RUNNING=false
    IS_RUNNING=true
  fi
     IS_RUNNING=true
  fi
fi
  fi
  fi
    fi
    fi
  else
  fi
  fi
else
fi
exit 0
Use user root, not another user.
Sudo doesn't work.
Gibt es ein Problem mit dem Script ?
Kann es nicht herunterladen, bzw, der Link funktioniert nicht in Putty, habe es auf 2 verschiedenen vServern probiert.
Betriebssystem vom Server links ist Debian 9, bei dem rechts ist es Debian 8.
Hast du es mal manuell (script download/upload auf dem server) probiert? Hab es vor 2 Tagen manuell installieren können auf debian 8
Du musst den Link kopieren und ihn direkt einfügen / ausführen, da die Links wie auch dort steht nach einer gewissen Zeit ablaufen.
Hab nun bei beiden Servern Debian 8 drauf, aber funktioniert nur bei einem, leider ist das der falsche.
Jemand ne Ahnung ?
Hab mir eben nen Root geholt auch debian 8 und via script installiert, funktioniert einwandfrei.
- apt-get update / apt-get upgrade schon ausgeführt bevor du den bot installiert hast !?
- Ich habe seit dem neuesten Sinusbot Update mit fast allen Plugins Errors.
Probier mal nen neuen Link zu erstellen da er nach einer gewissen Zeit abläuft(expired) ;)
Schon probiert. Hab die Seite neu geladen und 5sec danach den Befehl in Putty ausgeführt, egal wie oft ich nen neuen Link mache, es funktioniert einfach nicht. Ich weiß leider echt nicht mehr weiter ^^
Das funktioniert sicher, komme auf den ts sinusbot.com, dann zeige ich es dir via Teamviewer ;)
Fehler beim installer:
Versuche den Befehl Mal manuell auszuführen, indem du zum SinusBot user wechselst. Dann im Ordner /opt/sinusbot ./sinusbot ausführen
