Sinusbot Installer Script
Können wir uns hier im Thread bitte auf Fehler konzentrieren, die mit dem Script zu tun haben und nicht mit fehl- oder kaputt konfigurierten Servern? Bitte eröffnet neue Threads für soetwas und/oder versucht es gleich in Foren für Linux im Allgemeinen.
Oke, sry
Okay, das ist richtig. sorry :)
Du warst ja nicht gemeint :) Ich finde es auch super, wenn in solchen Dingen geholfen wird, nur ist in diesem Thread mittlerweile gefühlt schon die Hälfte aller möglichen Fehlkonfigurationen besprochen worden, ohne dass es auch anderen Leuten helfen würde, weil es niemand findet. :)
Habe ein Problem zu dem Script:
Starting the installer now!
Detected latest TS3-Client version as 3.2.5
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
ntp ist schon die neueste Version (1:4.2.8p11+dfsg-1ubuntu1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Packages installed!
Automatically set time to Fr 26. Apr 13:47:42 UTC 2019!
sed: can't read /opt/sinusbot/config.ini: No such file or directory
Error while updating config
TS3 already latest version.
Downloading latest SinusBot.
Extracting SinusBot files.
SinusBot update done.
Starting systemd installation
Installed systemd file to start the SinusBot with "service sinusbot {start|stop|        status|restart}"
Deleted /tmp/.sinusbot.lock
Please wait... This will take some seconds!
2019/04/26 13:47:53 The bot will not run as root-user.
Wenn ich das Script starte und auf Update gehe kommt folgende Fehlermeldung:
E: The repository 'http://http.debian.net/debian jessie-backports Release' does no longer have a Release file.
Command which failed was: " apt-get update". Please try to execute it manuall y and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com /threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause t his is an error of your system not of the installer script. Line 266.
kann mir wer helfen?
MFG
MFG
Nutzt doch bitte einfach mal die Suche, bist nicht der erste, der dieses Problem hat. Übrigens zu 100% ein Linuxproblem, und keins vom Bot.
Hast vermutlich Debian 8 installiert?
Upgrade auf Debian 9 oder Ubuntu 18 wäre eine Möglichkeit. Ansonsten sollten dir auch die Posts der letzten Seite helfen, vor allem #1621 und #1626.
Bzw. auch der komplette Thread hier.
Packages installed!
Mehr Infos bitte...
Was für ein OS? KVM oder OVZ virtualisiert? Keine virtualisierung?
Moin hab leider ein Fehler beim Installieren auf einem VServer:
Debian 9
OVZ
Checking for the latest installer version
Your installer is up-to-date.
You're using installer 1.5
What should the installer do?
1) Install
2) Update
3) Remove
4) PW Reset
5) Quit
#? 1
Done!
Automatically chosen system.d for your startscript!
1) Automatic
2) Own path
3) Quit
#? 1
Should I install TeamSpeak or only Discord Mode?
1) Both
2) Only Discord
3) Quit
#? 1
1) No
2) Yes
#? 2
1) Yes
2) No
#? 2
1) Yes
2) No
#? 1
Reading package lists... Done
Building dependency tree
ntp is already the newest version (1:4.2.8p10+dfsg-3+deb9u2).
Packages installed!
[ ok ] Stopping NTP server: ntpd.
[ ok ] Starting NTP server: ntpd.
      Local time: Sat 2019-05-04 15:37:38 CEST
  Universal time: Sat 2019-05-04 13:37:38 UTC
        RTC time: n/a
       Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
 Network time on: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
Automatically set time to Sat May 4 15:37:38 CEST 2019!
Please enter the name of the sinusbot user. Typically "sinusbot". If it does not exists, the installer will create it.
Username [sinusbot]: sinusbot
Your sinusbot user is: sinusbot
Downloading TS3 client files.
Installing the TS3 client.
Read the eula!
Do the following: Press "ENTER" then press "q" after that press "y" and accept it with another "ENTER".
qWelcome to the TeamSpeak 3 Client for Linux on amd64 installer
In order to install this software you are required to accept the license
agreement, please press return to view the license.
You can scroll with the arrow keys and quit the viewer by pressing 'q'.
[RETURN]
Please type y to accept, n otherwise: y
Uncompressing TeamSpeak 3 Client for Linux on amd64    87%        100%
TS3 client install done.
SinusBot installation done.
Installed systemd file to start the SinusBot with "service sinusbot {start|stop|status|restart}"
config.ini created successfully.
Deleted /tmp/.X11-unix/X40
Starting the SinusBot. For first time.
2019/05/04 15:39:29 Updating database to v1... 0
2019/05/04 15:39:29 Updating database to v2... 1
2019/05/04 15:39:29 Updating database to v3... 2
2019/05/04 15:39:29 Updating database to v4... 3
2019/05/04 15:39:29 Updating database to v5... 4
2019/05/04 15:39:29 Updating database to v6... 5
2019/05/04 15:39:29 Updating database to v7... 6
2019/05/04 15:39:29 Updating database to v8... 7
2019/05/04 15:39:29 b6abdf16          INFO   Loading instances
2019/05/04 15:39:29 b6abdf16          INFO   Creating default instance
2019/05/04 15:39:29 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   Starting instance ts3server://127.0.0.1?port=9987&nickname=SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2019/05/04 15:39:29 b6abdf16          INFO   Promoting instance to main instance
2019/05/04 15:39:29 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   script command loaded
2019/05/04 15:39:29 X [MAIN] New connection
2019/05/04 15:39:29 b6abdf16          INFO   Added new user admin
Starting SinusBot again.
sinusbot: unrecognized service
Command which failed was: "  service sinusbot start". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 1026.
root@CT103:/home/Server/TeamSpeak#
root@CT103:/home/Server/TeamSpeak# cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 9 \n \l
root@CT103:/home/Server/TeamSpeak# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
Debian 9
OVZ
1) Install
2) Update
3) Remove
4) PW Reset
5) Quit
#? 1
Done!
1) Automatic
2) Own path
3) Quit
#? 1
1) Both
2) Only Discord
3) Quit
#? 1
1) No
2) Yes
#? 2
1) Yes
2) No
#? 2
1) Yes
2) No
#? 1
Packages installed!
        RTC time: n/a
RTC in local TZ: no
Read the eula!
[RETURN]
VERSION_ID="9"
ID=debian
Kommt da noch irgendeine Meldung?
Wenn nicht
su sinusbot
cd /opt/sinusbot
./sinusbot
output posten
Output von " service sinusbot start" :
root@CT103:/home/Server/TeamSpeak# service sinusbot start
Output von "./sinusbot"
sinusbot@CT103:/opt/sinusbot$ ./sinusbot
Version: 1.0.0-beta.1-06a54d7
2019/05/04 15:53:48 b6abdf16          INFO   Loading instances
2019/05/04 15:53:48 b6abdf16          INFO   Loading instance://8e2f6cd5-9d62-4c6b-a25f-3a709074f147
2019/05/04 15:53:48 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   Initialization complete
2019/05/04 15:53:48 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   Auto-Starting b6abdf16-c6d9-4d6d-9c45-7024db4ea492/8e2f6cd5-9d62-4c6b-a25f-3a709074f147 in 500 ms...
2019/05/04 15:53:48 [GENERAL/FFMPEG ] INFO   FFmpeg/avcodec v3741798; license: LGPL version 2.1 or later; 81 codecs
2019/05/04 15:53:48 [GENERAL/FFMPEG ] INFO   FFmpeg/avformat v3742052; license: LGPL version 2.1 or later; 143 formats
2019/05/04 15:53:48 [GENERAL/!!!!!!!] NOTICE You may now configure and launch the bots from the webinterface. http://0.0.0.0:8087
2019/05/04 15:53:48 [GENERAL/RADIO  ] INFO   Could not find RadioStation-Data (or outdated), updating...
2019/05/04 15:53:48 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   script command loaded
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 WARN   Could not delete from Applicationno such table: Application
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 WARN   Could not insert into Application-Tableno such table: Application
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 WARN   Could not delete from Profilesno such table: Profiles
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 WARN   Could not insert into Profiles-Tableno such table: Profiles
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   Starting instance ts3server://127.0.0.1?port=9987&nickname=SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2019/05/04 15:53:49 X [MAIN] New connection
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |              |   |TeamSpeak 3 Client 3.2.5 (2019-04-17 16:07:33)
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |              |   |SystemInformation: Linux 4.4.134-1-pve #1 SMP PVE 4.4.134-112 (Thu, 05 Jul 2018 12:39:16 +0000) x86_64 Binary: 64bit
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |ERROR   |PulseAudio    |   |failed to connect to pulse audio server -
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |ERROR   |PulseAudio    |   |pa_context_connect failed -
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |ERROR   |SoundBckndIntf|   |/opt/sinusbot/teamspeak3-client/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: INIT_PA_IMPL
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Unable to create an Open GL context.
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |ERROR   |RevocationListCache|   |Failed to import revocation list from cache
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |              |   |*** Time [ICONMANGER]: 135
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |Addons        |   |Checking for addon updates...
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |Plugins       |   |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |              |   |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2019/05/04 15:53:49 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |              |   |successfully downloaded revocation list for accounting
2019/05/04 15:53:50 [GENERAL/RADIO  ] INFO   RadioStation data loaded
2019/05/04 15:53:50 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |              |   |*** Time [MAINWINDOW]: 639
2019/05/04 15:53:50 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |              |   |*** Time [INIT]: 641
2019/05/04 15:53:50 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |DEVELOP |ClientUI      |   |Notifications init: Soundpack path: /opt/sinusbot/teamspeak3-client/sound/nosounds
2019/05/04 15:53:50 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Failed to init text to speech engine
2019/05/04 15:53:50 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Qt version: 5.6.1
2019/05/04 15:53:50 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/b6abdf16-c6d9-4d6d-9c45-7024db4ea492/8e2f6cd5-9d62-4c6b-a25f-3a709074f147/settings.db
2019/05/04 15:53:50 [GENERAL/RADIO  ] INFO   Imported radio stations
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |ts3server: 127.0.0.1?port=9987&nickname=SinusBot&password=&channel=&channelpassword=
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect to server: 127.0.0.1
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Initiating connection: 127.0.0.1:9987
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Connecting
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   New connection status 1; Error 0
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |Bookmarks     |   |Collecting autoconnect bookmarks
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Last update check was: Sat Jan 1 00:00:01 2022
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |              |   |Statistics report: First run, report later in 1-30 days
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |              |   |Statistics report: Setting next report date to: Tue May 21 15:53:51 2019
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |DEVELOP |PktHandler    |   |Puzzle solve time: 8
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |Integrations  |   |Requesting integration icon download from https://ts3services.teamspeak.com/integration_icons/twitch/twitch.svg
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Disconnected
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Disconnected or forced to leave, want autoreconnect = 0
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   The bot could not connect. This might have several reasons: the server doesn't exist at that address, the server password is wrong, the default channel doesn't exist, the bot has been banned, the server is an illegal installation, the password is wrong, the security level of your identity is too low, the nickname is too short or too long or the server does not allow the version of the client you are using. See our Wiki / Forums for more help.
2019/05/04 15:53:51 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   New connection status 0; Error 0
2019/05/04 15:53:52 b6abdf16 8e2f6cd5 INFO   TSClient quit.
Please help. Put a new version with a script. Now the client is closed.
2019/05/04 17:42:27 da29042c 2fc448b6 INFO   SEEK [admin] 0.000000 OK
2019/05/04 17:42:44 da29042c 2fc448b6 INFO   BOT-CONFIG [admin] CHANPW CHAN ANNOUNCE DESCRIPTION ANNOUNCESTR TTSURL TTSVOL CC OK
2019/05/04 17:42:53 da29042c 2fc448b6 WARN   Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
2019/05/04 17:42:53 da29042c 2fc448b6 WARN   Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2019/05/04 17:42:53 da29042c 2fc448b6 WARN   Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2019/05/04 17:42:53 da29042c 2fc448b6 INFO   Starting instance ts3server://31.131.24.223?port=9987&nickname=BOT&password=&channel=&channelpassword=
2019/05/04 17:42:53 X [MAIN] New connection
2019/05/04 17:42:53 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |              |   |TeamSpeak 3 Client 3.2.5 (2019-04-17 16:07:33)
2019/05/04 17:42:53 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |              |   |SystemInformation: Linux 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64 Binary: 64bit
2019/05/04 17:42:53 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |              |   |Using hardware aes
2019/05/04 17:42:54 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |ERROR   |SoundBckndIntf|   |/opt/sinusbot/teamspeak3-client/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2019/05/04 17:42:54 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Unable to create an Open GL context.
2019/05/04 17:42:54 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |ERROR   |RevocationListCache|   |Failed to import revocation list from cache
2019/05/04 17:42:54 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |Addons        |   |Checking for addon updates...
2019/05/04 17:42:54 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |Plugins       |   |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |              |   |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |              |   |successfully downloaded revocation list for accounting
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |              |   |*** Time [MAINWINDOW]: 336
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |              |   |*** Time [INIT]: 337
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |DEVELOP |ClientUI      |   |Notifications init: Soundpack path: /opt/sinusbot/teamspeak3-client/sound/nosounds
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Failed to init text to speech engine
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Qt version: 5.6.1
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/da29042c-df68-4f56-8535-512d0d80124e/2fc448b6-771a-4e4d-8951-1a5b157f3d62/settings.db
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |ts3server: 31.131.24.223?port=9987&nickname=BOT&password=&channel=&channelpassword=
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect to server: 31.131.24.223
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Initiating connection: 31.131.24.223:9987
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |PreProSpeex   |1  |Speex version: 1.2rc1
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Connecting
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   New connection status 1; Error 0
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |DEVELOP |PktHandler    |   |Puzzle solve time: 5
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Connected
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   New connection status 2; Error 0
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Establishing connection
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   New connection status 3; Error 0
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |1  |Connect status: Connection established
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |PermManager   |   |Loading permissions from cache
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   New connection status 4; Error 0
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |Bookmarks     |   |Collecting autoconnect bookmarks
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |ClientUI      |   |Last update check was: Sat Jan 1 00:00:01 2022
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |              |   |Statistics report: Not yet, next report on Mon May 6 21:16:35 2019
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TS |INFO    |Integrations  |   |Requesting integration icon download from https://ts3services.teamspeak.com/integration_icons/twitch/twitch.svg
2019/05/04 17:42:55 da29042c 2fc448b6 INFO   TSClient quit.
2019-05-04T18:57:42+03:00 TSClient quit.
2019-05-04T18:57:42+03:00 TS |INFO |Integrations | |Requesting integration icon download from https://ts3services.teamspeak.com/integration_icons/twitch/twitch.svg
2019-05-04T18:57:42+03:00 New connection status 4; Error 0
2019-05-04T18:57:42+03:00 TS |INFO |PermManager | |Loading permissions from cache
2019-05-04T18:57:42+03:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2019-05-04T18:57:42+03:00 New connection status 3; Error 0
2019-05-04T18:57:42+03:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2019-05-04T18:57:42+03:00 New connection status 2; Error 0
2019-05-04T18:57:42+03:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO | | |Statistics report: Not yet, next report on Mon May 13 19:06:24 2019
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |DEVELOP |PktHandler | |Puzzle solve time: 4
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |ClientUI | |Last update check was: Sat Jan 1 00:00:01 2022
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2019-05-04T18:57:41+03:00 New connection status 1; Error 0
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |PreProSpeex |1 |Speex version: 1.2rc1
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: 31.131.24.223:9987
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |ClientUI |1 |Connect to server: 31.131.24.223
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |ClientUI | |ts3server: 31.131.24.223?port=9987&nickname=BOT&password=&cid=1&channelpassword=
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |ClientUI | |Using configuration location: /opt/sinusbot/data/ts3/da29042c-df68-4f56-8535-512d0d80124e/5d1b94c0-c925-4574-8c87-2d7637350512/settings.db
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |ClientUI | |Qt version: 5.6.1
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO |ClientUI | |Failed to init text to speech engine
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |DEVELOP |ClientUI | |Notifications init: Soundpack path: /opt/sinusbot/teamspeak3-client/sound/nosounds
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO | | |*** Time [INIT]: 393
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 393
2019-05-04T18:57:41+03:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for myteamspeak id
2019-05-04T18:57:40+03:00 TS |INFO | | |successfully downloaded revocation list for accounting
2019-05-04T18:57:40+03:00 TS |INFO |Plugins | |Loading plugin: libsoundbot_plugin.so
2019-05-04T18:57:40+03:00 TS |INFO |Addons | |Checking for addon updates...
2019-05-04T18:57:40+03:00 TS |ERROR |RevocationListCache| |Failed to import revocation list from cache
2019-05-04T18:57:40+03:00 TS |INFO |ClientUI | |Unable to create an Open GL context.
2019-05-04T18:57:40+03:00 TS |ERROR |SoundBckndIntf| |/opt/sinusbot/teamspeak3-client/soundbackends/libpulseaudio_linux_amd64.so error: NOT_CONNECTED
2019-05-04T18:57:39+03:00 TS |INFO | | |Using hardware aes
2019-05-04T18:57:39+03:00 TS |INFO | | |SystemInformation: Linux 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64 Binary: 64bit
2019-05-04T18:57:39+03:00 TS |INFO | | |TeamSpeak 3 Client 3.2.5 (2019-04-17 16:07:33)
2019-05-04T18:57:39+03:00 Starting instance ts3server://31.131.24.223?port=9987&nickname=BOT&password=&cid=1&channelpassword=
2019-05-04T18:57:39+03:00 Could not create Notifications-Tabletable Notifications already exists
2019-05-04T18:57:39+03:00 Could not create WhisperReceive-Tabletable WhisperReceive already exists
2019-05-04T18:57:39+03:00 Could not create Chat-Tabletable Chat already exists
:/opt/sinusbot/teamspeak3-client$ ./ts3client_linux_amd64
./ts3client_linux_amd64: error while loading shared libraries: libquazip.so: cannot open shared object file: No such file or directory
maybe someone vkurse version nepodhodit or even don `t know in which direction to dig, I checked everything, there is no file that says no, but again it is.
Error:
ntp is already the newest version (1:4.2.8p4+dfsg-3ubuntu5.9).
/dev/fd/63: line 638: update-ca-certificates: command not found
Command which failed was: " update-ca-certificates". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 638.
Using: Ubuntu 16.04
Ign http://ppa.launchpad.net jessie InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Ign http://ppa.launchpad.net jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://ppa.launchpad.net trusty/main Sources
Hit http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages
Hit http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main amd64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [670 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [339 kB]
Err http://ppa.launchpad.net jessie/main amd64 Packages
404 Not Found
Ign http://ppa.launchpad.net jessie/main Translation-en
W: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu/dists/jessie/main/binary-amd64/Packages 404 Not Found
The spam of such error messages is just insane ^^
@antonino1904 I would bet that removing sources.list.d will fix your problem.
remove sources.list.d
mv /etc/apt/sources.list.d /etc/apt/sources.list.d_old
after them try again "apt-get update"
otherwise please open a new thread with your issue and post your sources.list there
or try to edit sources.list by yourself to fix it.
your sources.list
cat /etc/apt/sources.list
Command which failed was: "      $GROUPADD $SINUSBOTUSER". Please try to execute it manually and attach the output to the bug report in the forum thread.
If it still doesn't work report this to the author at https://forum.sinusbot.com/threads/sinusbot-installer-script.1200/ only. Not a PN or a bad review, cause this is an error of your system not of the installer script. Line 733.
i have this error i need help
Job for sinusbot.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status sinusbot.service" and "journalctl -xe" for details.
alguna solucion ??
More informations please... Which OS, which virtualization?
alguna solucion ??
Also here... More informations please... Which OS, which virtualization?
Hello.
I get this error when i update my sinusbot:
